Modulo Pagina & Password Wincc Flexible 2008
Buongiorno a tutti!!
Ho un piccolo problemino con i moduli pagina in wincc flexible 2008.
E' possibile importare l'elenco delle autorizzazioni all'interno di un modulo pagina?
Avevo bisogno di creare un pulsante con autorizzazione però sotto la voce
sicurezza in runtime non compare l'elenco degli utenti.
Esiste qualche "trucchetto"?
Grazie e buona giornata
Diego
  • 1 month later...
Ciao, selezioni il primo elemento del tuo modulo pagina, vai nella voce sicurezza, ti compare la voce Autorizzazione : HmiObjectHandle, la selezioni e la devi trascinare sotto la voce "LeMieProprietà", facendo così creerai una proprietà di tipo Autorizzazione, ripeti lo stesso procedimento per tutti gli oggetti che hai nel modulo pagina, però stavolta dovrai trascinare le singole voci sullla prima variabile di tipo sicurezza che hai creato (in modo tale da passare una sola variabile sicurezza per tutti gli elementi, mentre se non fai così ti compariranno tante variabili sicurezza quanti elementi presenti nel modulo pagina...) in seguito quando inserirai il tuo modulo pagina nelle proprietà dello stesso potrai associare una (o più) sicurezze...
Spero di essere stato chiaro... ciao!
  • 1 month later...
Ciao Luca,
tutto charo. Grazie mille per la dritta :)
