Simone.n1 Inserito: 16 ottobre 2019 Segnala Inserito: 16 ottobre 2019 Ciao, Ho creato una ricetta su un pannello HMi serie KTP700 e interagisce con il PLC in modo corretto , ha una serie di dati e ho salvato una decina di nomi con parametri diversi. Non riesco a trovare il comando per visualizzare su un altra pagina del pannello solo il nome della serie dati caricata .
Cesare Nicola Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Non sono esperto di ricette Siemens, che mi piacciono poco. Io, per fare quello che chiedi, nell'evento del pulsante che scrive i dati nel PLC vado anche a scrivere in una variabile apposita, che non c'entra nulla con le ricette, il nome del set di dati; quella variabile la visualizzo dove voglio (la variabile deve ovviamente essere ritentiva, altrimenti se spegni il PLC la ricetta rimane caricata ma il nome non lo vedi). Immagino che ci sia un modo migliore per farlo, ma non l'ho ancora scoperto.
acquaman Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Per essere sicuro della ricetta che gira sul plc aggiungo una variabile stringa alla ricetta con il nome e visualizza direttamente quella variabile a plc, perchè a pannello puoi selezionare una ricetta ma se non la scarichi sul plc potresti avere una incongruenza tra quella che gira e quella visualizzata.
