beccaccino Inserito: 16 ottobre 2019 Segnala Inserito: 16 ottobre 2019 Salve a tutti,questa mattina ho aperto un quadro elettrico dentro un appartamento e ho visto come protezione spd,porta fusibile con fusibile installato da 2 A.secondo voi e’ giusto il fusibile da 2A?🤔la potenza installata e’ di 6 kwÂ
ivano65 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) un spd deve essere protetto da un fusibile di taglia proposta dal costruttore , molte volte il problema e' la dimensione del fusibile dimensionato per una portata consigliata dal produttore. in caso di intervento per una scarica il fusibile da 2 A salta isolando lo scaricatore. una soluzione per un centralino molto usata e' mettere un fusibile da 32A AM ( massima taglia per i fusibili 10x38) e una spia led che segnali che lo scaricatore e' in tensione. se interviene il fusibile la spia si spegne e l'utente deve chiamare il tecnico o sostituire il fusibile, cio' ovviamente non e' valido se lo scaricatore e' in classe combinata 1+2 per cui si ritiene venga sottoposto ad alti picchi, ed allora occorre un fusibile di taglia dai 63A in su, ( il servizio tecnico di una casa costruttrice mi consigliava in questo caso di mettere dei fusibili da 250A) ma non e' il caso del centralino d'appartamento, dove generalmente si installano i classe 2 ( limitatori per scariche indirette) Modificato: 16 ottobre 2019 da ivano65
beccaccino Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Di che sezione dovrebbe essere la fase ed il neutro del collegamento spd?
hfdax Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 La stessa sezione della linea che l'SPD protegge, presumo.
beccaccino Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Â Dipende Dalla sezione della colonna montante che ho?se ho un 6 mm devo collegare spd con il 6,se ho un 10 mm con il 10?
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
