Problema lavastoviglie ariston
Shirin Mirahmadi
Salve non ho usato la lavastoviglie per tanto tempo ...quando la sono andata ad accendere mi lampeggiavano tre spie è la lavastoviglie non partiva ...alche decido di smontare il pressostato è la lavastoviglie riparte normalmente!dopo circa una settimana xo stesso problema alche decido di sostituire il pressostato con uno nuovo ...ora seleziono il programma, la lavastoviglie parte ma non completa il programma ,’(fa solo un semplice e veloce risciacquo...che può essere ?grazie mille
Se non riscalda  prova a fare un controllo alla resistenza .
Shirin Mirahmadi
Il problema è si che non scalda ma Non parte proprio il programma ...fa giusto un risciacquo !forse ho montato male il pressostato 😓
Scusa , ma dopo una risposta ci dovrebbe essere  verifica ,   Ma  in genere , come adesso , non avviene mai , ma c’è sempre una nuova domanda.
con questo non voglio dire che il problema è li  di sicuro ,  ma si deve seguire una logica  ,altrimenti ...
