Collegamento bticino x8000 con 2 cavi
 Che tipo di termostato  era presente ?
  A batteria ?    Termostato  a bulbo ?   , immagino che  non  sia presente la tensione di alimentazione  a 220 v  , altrimenti dovrebbero essere presenti   4 cavi .
  Come occorrono   a te per montare  il tuo   ticino x8000.
In origine era presente un “fantini cosmi intellitherm c46a” alimentato a 2 batterie e con 2 soli cavi a 220v
ELIMINATO QUOTE
Iniziamo a specificare che se è alimentato a batterie  e sono presenti due fili  , non ci può essere la 220   su questi  due , ma  sono solo due cavi che chiudono il circuito del riscaldamento in caldaia .
E ripeto , quelli che vedi non sono cavi a 220 v .
  Hanno certamente una tensione ai loro capi , ma non 220  , da poter alimentare un utilizzatore .
