hyunday HV193D non funziona inverter lampade
Buongiorno a tutti, ho tra le mani la tv in oggetto, non funziona la retroilluminazione a lampade, stiamo parlando di un apparecchio del 2007, quindi potrebbero essere anche le lampade esaurite.
Io ho gia' sostituito due condensatori da 15pf 5kv montati in parallelo all'uscita dei due trasformatori dell'inverter, dopo questa sostituzione le lampde si sono accese e il tv ha funzionato per una decina di ore senza problemi. Alla riaccensione successiva dopo un paio di ore si e' spenta nuovamente la retroilluminazione.
Ho controllato la resistenza degli avvolgimenti dei due trasformatori ( che sul secondario e' di circa 500ohm e identica per entrambi), i condensatori precedentemente sostituiti, avrei intenzione di provare a togliere la protezione dell'integrato che comanda l'inverter , si tratta di un U17366B, ma non ho trovato il datasheet da nessuna parte, ne il modo per inibire la protezione in modo da poter effettuare altre misure.
Se qualcuno che mi legge ha un consiglio da darmi per togliere la protezione o risolvere il problema fa cosa gradita.
Grazie a Tutti e cordiali saluti.
Giovanni
è la prova da fare,sicuro che l'integrato sia quello che fa da inverter?
Buongiorno Riccardo, purtroppo la sigla e' proprio quella, si legge a fatica con la lente a 8x , e non ho nemmeno lo schema elettrico del PSU.
Lo stampato sul quale e' montato il circuito riporta il seguente codice:  CGE081000414827   LS1904007-00-GP(0810).
Giovanni
Aggiorno con una foto dell’inverter in cui si vede l’ic di controllo.
con quella sigla trovo un altro IC ,molto diverso. Dello schema purtroppo nemmeno l'ombra
Anch'io in rete ho trovato di tutto con quella sigla, ma non un ic di pilotaggio inverter.
Lascio aperta la discussione per ulteriori valutazioni, metto da parte il tv e mi dedico ad altro.
Grazie a Riccardo e al forum. Vi terro' aggiornati sull'esito di questo guasto.
A Presto.
Giovanni
Buonasera a tutti , un aggiornamento sul guasto. Ho provato a collegare due lampade di un altro tv( 22 pollici) sull'inverter in questione. Rimangono accese!
Ho quindi dedotto che mi trovo ad avere le lampade originali esaurite, quindi credo abbandonero' la riparazione, visto che mi trovo anche senza schema.
Tuttavia non mi spiego come mai sostituendo i due condensatori ( misurati comunque interrotti ossia 0/2 pf anziche' 15pf) le lampade si siano accese per un paio di giorni.
Giovanni
prova ad escludere la protezione individuando il PWM e seguendo le indicazioni come da post in didattica TV
Grazie Riccardo, la vedo dura, tuttavia cerchero' lumi anche li.
E' incredibile che dopo una vita a togliere fondali a tv e non solo , seguendo documentazioni tecniche precise e dettagliate , ci si debba ridurre a seguire circuiti cinesi , con integrati anonimi o quasi e totalmente senza schemi. Dove andremo a finire...
effetto globalizzazione :senzasperanza:
