frigo combinato lg problema freezer
Salve a tutti, da un po' di tempo, oltre un anno, il mio frigo combinato marca LG modello GR-B459BVQV ha un problema con il lato freezer. in maniera quasi casuale il freezer smette di funzionare, per farlo ripartire devo staccare per qualche secondo la corrente e riparte senza problemi. il problema si presenta anche se per qualche motivo salta la corrente, devo spegnerlo riaccenderlo e riaparte. il problema si presenta ogni tot di mesi, oppure 2 3 volte nel giro di una settimana, nel senso che da gennaio si è ripresentato a giugno, ora in ottobre 2 volte nel giro di pochi giorni. il lato frigo funziona perfettamente, il frigorifero non da nessun segnale di errore, ma nel freezer, se ci distraiamo, si scongela tutto. da cosa può dipendere?
Controlla gli elettrolitici sulla scheda con un capacimetro.
credi che sia un problema di condensatori? ci ho pensato anche io
