problema lavatrice Indesit Wil 95 ex
Avrei bisogno di un aiuto , la lavatrice che è un Indesit Wil 95 ex mi da questi codici di errore come da foto appena iniziano a lampeggiare i led inizia lo scarico o provato con il pressostato ma mi sembra buono , Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti
se ho interpretato bene i codici si tratta  del pressostato o dei tubi ho provato un pressostato ,controllato i tubi , ma e tutto ok. potrebbe venire dalla scheda? se si potete  indicarmi su quali componenti concentrare la ricerca del guasto?
ho controllato la resistenza ok , c'era un morsetto faston un po bruciato l'ho sostituito ma niente
Guarda sulla scheda se ci sono condensatori elettrolitici gonfi.
Gli elettrolitici  o li dissaldi e li misuri con il capacimetro   oppure li sostituisci  direttamente .
Non si guardano ,  nel senso che se sono gonfi , sono certamente da sostituire ,  ma potrebbero essere andati anche senza essere gonfi .
 Il pressostato è  analogico  o elettronico .?
ok , grazie ,li ricontrollerò anzi proverò per sicurezza a sostituirli. il pressostato e questo allego la foto ,
Prova a farla partire senza collegare il pressostato .
Cosa intendi per , ho provato un pressostato .
che ne ho smontato uno simile da un altra lavatrice sempre indesit ma diverso modello. Senza pressostato da lo stesso problema
Modificato: da Rosauro
Problema di scheda  .
è per quello che ho chiesto di verificare se alcuni erano gonfi
 Potresti controllare  il triac che pilota la pompadi scarico  e il circuito annesso ,  di più non so ,
 Penso che  in ultima spiaggia sostituire la scheda .
