Deviatore e spia luminosa
Buongiorno a tutti!
In garage ho un deviatore con il quale:
- accendo manualmente le due plafoniere con neon
- viene alimentato un sensore IR con crepuscolare
Solo nel primo caso vorrei fare accedendere una spia/led in modo da ricordarmi che ho acceso manualmente le luci e quindi evitare di dimenticarle accese (come già accaduto!).
La serie del deviatore è la Matix della BTicino:
thumbnail-IMG-20190414-165629-BURST001-C
Grazie.
del_user_233069
Posta lo schema di collegamento che hai realizzato
Ecco lo schema che ho usato (ma senza interruttore!)
thumbnail-Screenshot-20191018-001940-com
Modificato: da robertosalemi
del_user_233069
sul  cavo rosso e' sempre presente FASE a prescindere dallo stato del PIR giusto? In pratica utilizzi in deviatore come un commutatore 1-2
Modificato: da desperado74
Esatto!
Pensavo, se utlizzassi un LED (quelli spia da mettere negli interruttori) e lo montassi in uno dei tappi presente come in foto?
Spia-Led-Compatibile-100-Bticino-Living-
Elettronica-Varie-Venezia-Mirano-2554969
Cosa ne pensate?
Il rosso è l'uscita del sensore che si collega al marrone quando il PIR rileva un movimento. Sul marrone del sensore va la fase diretta e sul blu del sensore il neutro. Almeno così son fatti i PIR che ho visto finora.
Comunque, @robertosalemi  lo schema che hai postato non corrisponde alla descrizione del funzionamento che hai messo nel primo post.
Secondo lo schema il PIR è sempre alimentato e il deviatore serve a spostare l'elimentazione della lampada tra la fase diretta e l'uscita del sensore. Il comune del deviatore sarà collegato alla lampada.
Se lo scopo della spia è segnalare che la lampada è sotto fase diretta anziché sotto sensore non ci riesci con questo circuito. Dovresti interporre un relé a doppio scambio.
Qual'è lo scopo dell'interruttore?
Per quanto riguarda il montaggio della spia nel tappo copriforo si può tranquillamente fare, ma esistono anche dei frutti spia già pronti.
Modificato: da hfdax
Esatto, mi sono sbagliato!
@hfdax il sensore di movimento è sempre alimentato, in modo tale che la luce viene accesa non appena intercetta un movimento.
Se ho necessità, tramite il deviatore, accendo la luce manualmente per il tempo che mi serve, prima di andare via ripongo il deviatore nello suo stato originale.
Lo schema non è in linea secondo la descrizione qui sopra? 😐
Grazie.
del_user_233069
@hfdax hai ragione avevo letto lo schema a testa in giù 🙃. Comunque una soluzione stile Art Attack c’è 😄può incollare al deviatore (utilizzato come commutatore) un interruttore con il quale commutare la lampada spia in modo che basculino insieme.
Si. Con questa lo è.
Lo dico sempre io di non partecipare al forum mentre si fa yoga. :superlol:
del_user_233069
:roflmao:
Cosa ne pensate?
Ahahah, siete forte ragazzi!
Quindi questa soluzione secondo voi potrebbe andare bene?
Per andar bene va bene ma una spia di segnalazione da incasso della stessa serie sarebbe senz'altro un lavoro migliore.
Potrebbe essere sufficientemente luminosa?
Questo dipende da quanta luminosità vuoi, ma sono lampade di segnalazione fatte apposta, quindi immagino che lo sia.
Da provare, in ogni caso la metterei forando uno dei tappi accanto al deviatore.
Oppure come suggerivi tu stavo vedendo questo, ma leggo che vogliono una lampada a 24v?
Per il collegamento invece? 😐
No, a te ne serve una che monti una lampada a 230V. Che serie hai su quell'impianto?
a occhio mi sembra una Gewiss Playbus o sbaglio?
mi riferisco alla prima foto.
e non ci sono a catalogo spie a 230V? mi sembra strano.
in ogni caso se la spia è come quella dell'ultima foto mi ricredo. Molto più elegante la lampadina da frutto nel copriforo!
Maurizio Colombi
Purtroppo... è Matix!
E la spia è proprio quella in foto.
Allora Roberto vai con il copriforo bucato, perché quella roba in un appartamento è proprio inguardabile!
Va beh che è un garage ma a me fa schifo lo stesso.
del_user_271852
Ma se la vendono vuol dire che vale
Maurizio Colombi
A parte che il LED che andrà messo nel foro del falso polo, è lo stesso che servirà ad illuminare la spia in questione...
... de gustibus.
del_user_233069
Un interruttore illuminabile con led LN4742V230 non sarebbe sufficiente ?
Ahahah...infatti è un garage e deve essere più una cosa di utilità, ma nello stesso tempo se riesco a dare un occhio estetico non sarebbe male! :)
E' assodato che utilizzo il led indicato anche da voi, da decidere se metterlo nel coprifoto bucato o nel diffusore matix (con l'ulteriore incognita del colore! 😃)
