Deviatore e spia luminosa
del_user_233069
comunque la scelta del led o del diffusore è una cosa secondaria , il problema principale é come collegarlo, quindi o rimoduli l’intero schema e piloti un relè monostabile oppure incolli davvero al fianco del deviatore un interruttore creando così un doppio contatto separato che alimenta solo la lampada di segnalazione.
Lo schema è quello che ho postato, meno l'interruttore...l'ho tirato fuori da una videoguida presente su youtube.
Funziona perfettamente, non va bene per collegare la spia a led?
del_user_233069
Va bene se la spia led è commutata senza interessare il circuito della lampada per cui è necessario un interruttore separato.
A me serve solo per uno dei due stati del deviatore, cioè accensione manuale, non è possibile?
Forse devo capire meglio come va collegata la spia nel caso generale...
Il 18/10/2019 alle 13:41 , robertosalemi ha scritto:
il sensore di movimento è sempre alimentato, in modo tale che la luce viene accesa non appena intercetta un movimento.
Se ho necessità, tramite il deviatore, accendo la luce manualmente per il tempo che mi serve, prima di andare via ripongo il deviatore nello suo stato originale.
pertanto il tuo circuito è fatto così:
In questo circuito non puoi di inserire la tua spia in modo che si accenda solo quando il deviatore è su manuale.
del_user_233069
Con il tuo circuito, che @hfdax ha sintetizzato per rendere piu semplice la comprensione, l'unica possibile soluzione senza stravolgere tutto e 'incollare in interruttore al deviatore in modo che basculino insieme.
Grazie @hfdax per lo schema, effettivamente è più chiaro.
@desperado74 cosa intendi per incollati?
Così la spia viene messa in parallelo al circuito esistente...non può essere messa in serie?
Grazie.
del_user_233069
intendo incollati fianco a fianco in modo che possono basculare insieme.
no perche verrebbe accesa sia che la fase provenga dal Pir che dal deviatore (utilizzato come commutatore).
Se osservi lo schema di desperado vedi che non è la spia in parallelo alla lampada, ma è il cirduito della spia (spia + contatto) ad essere in parallelo al circuito lampada. Questo li rende indipendenti. È proprio il fatto che spia e lampada abbiano un comando indipendente che ti permette di separare il funzionamento della spia da quello della lampada. Perché tu non vuoi che la spia sia accesa quando la lampada è accesa, ma vuoi che la spia sia accesa quando la lampada è accesa tramite il comando manuale, e non quando è accesa dal PIR.
Se usi come comando per la spia un interruttore montato a fianco del deviatore, e li vincoli assieme meccanicamente, ad esempio incollando una barretta ai due in modo che i due tasti siano costretti a muoversi assieme hai la spia che si accenderà solo quando il deviatore è su manuale. Ci vorrebbe un deviatore bipolare (dotato di due scambi separati che funzionano insieme) ma non credo che esista per la serie matix (forse manco per tutte le altre). Ecco perché ho pensato al relè. I relè li trovi a 2, 3 e anche 4 scambi.
Modificato: da hfdax
Capisco, grazie per tutte le delucidazioni ragazzi!
Non conosco bene i relè, volessi montarne uno quale dovrei prendere? Come avviene il collegamento al circuito?
Grazie.
Nel tuo caso qualsiasi relè monostabile con bobina a 230VCA va bene dal punto di vista elettrico. Per quanto riguarda la scelta dipende da dove lo devi alloggiare.
il collegamento è questo:
Il deviatore lo userai come semplice interruttore, la commutazione PIR / fase ora è fatta dal relè. Eventualmente potresti utilizzare un relè bistabile (passo passo) al posto del monostabile, lo schema non cambierebbe ma dovresti sostituire il deviatore con un pulsante.
Visto che non conosci bene i relè ho indicato i morsetti: NC è normalmente chiuso; NA è normalmente aperto; COM è il comune; A1 e A2 i terminali della bobina.
Come vedi il circuito si complica e ti costringe a fare un po di modifiche, aggiungere fili, toglierne altri ecc.
La soluzione di desperado di affiancare un secondo interruttore e vincolarlo fisicamente al deviatore è senz'altro più semplice da realizzare.
Caspita, lo schema è completamente diverso! 😱
Rischio di andare oltre le mie capacità al momento....
Allora non farlo. Scegli la soluzione più semplice.
del_user_233069
@robertosalemi @hfdax è riuscito in maniera grafica a sintetizzare un circuito non semplice. Dal punto di vista pratico se non hai esperienza è ancora piu complesso realizzarlo.
@desperado74 @hfdax grazie per il vostro prezioso supporto.
Realizzare il collegamento, secondo lo schema che ho postato io è stato davvero molto semplice, non ho riscontrato alcun problema.
Forse, mettendo un relè e un interruttore, inserire anche la spia potrebbe essere più semplice ma non ho ben capito lo schema postato da @hfdax, non ho capito perchè viene inserita una bobina e vengono messi due relè.
Tramite pulsante e 1 relè non posso scegliere se alimentare o il PIR o se accendere le luci?
È un solo relè che ha due contatti di scambio. In eccitazione (quando la bobina è alimentata) i due contatti si spostano (scambiano)da NC a NA. Quando la bobina è diseccitata tornano in NC.
Il PIR è sempre alimentato. Tramite il deviatore che agisce sul relè scegli se alimentare la lampada dal PIR o dalla fase diretta.
Ragazzi, rieccomi! :)
Sto dando un'occhiata al funzionamento del relè....una domanda forse un po' stupida, solitamente il relè permette l'accesione dell'elemento 1, spegne l'elemento 1 e accende il 2, li accende entrambi, li spegne entrambi....questo  da cosa dipende?
Dal tipo di relè o dal tipo di collegamento?
Questo andrebbe bene (relè bistabile), ovviamente sostituendo il deviatore con il pulsante?
Grazie.
Modificato: da robertosalemi
del_user_233069
Grazie.
@hfdax ti ha suggerito un relè MONOSTABILE con due contatti di scambio (NA+NC). Quello in foto è PASSO PASSO ad 1 solo contatto  e non fa al caso tuo.
@robertosalemi
Aggiungo che Il relè in foto è anche ad incasso, cioè pensato per essere installato in una scatola porta frutto. Inoltre anche se fosse monostabile non andrebbe bene perché :
- ha solo un contatto e non due come ti ho indicato.
- ha un contatto solo NA, non il contatto di scambio NA-NC che serve a tè.
La Finder fa anche un monostabile da incasso, il 13.31, ma anch'esso ha un contatto solo e non di scambio. Non credo esistano in commercio relé monostabili da incasso con il doppio contatto di scambio, almeno io non ne ho mi visti. Devi cercare un relè da guida din tipo questo.
16 ore fa, hfdax ha scritto:
@robertosalemi
Grazie, procedo all'acquisto....nel relè sono presenti anche le sigle che hai indicato tu per i vari collegamenti?
ATTENZIONE!
Il relè che ti ho indicato non è quello che devi acquistare perché ha la bobina a 24V. Tu devi acquistarne uno con la bobina a 220VAC. Mi è sfuggito questo dettaglio.
Se ti riferisci ai morsetti, la piedinatura è standard. Tutti i relè di quel tipo sono uguali nella funzione dei vari piedini. Nel tipo che ti ho indicato la piedinatura esatta è anche riportata sul corpo del relè. Ma se servisse, basta chiedere e avrai le indicazioni su come collegare il relè che hai comprato.
  • 3 weeks later...
La matix fa  pulsanti  reitroilluminabili ..li ho visti...quindi penso li fanno anche per gli  interrutori eccetera...
fanno una luce quadrata !!..
lascia stare quel copriforo bucato  con la spia ledd 😂
L'idea è quella di rendere ben visibile quando è attiva una modalità piuttosto che l'altra.
Utilizzando l'interruttore/deviatore con spia integrata, non si mette in risalto in quale situazione si trova...per questo ho optato per il copriforo bucato...alla fine è in garage!
  • 2 years later...
Della serie:  " Dopo 2 anni ho capito al volo".
Svolgimento: Partendo dallo schema iniziale
https://imgbb.com/Ns2WpS0
> La Funzione richiesta può essere ottenuta sostituendo
( Interruttore + Deviatore) con 1 Invertitore. Collegamenti
L1=Fase ; 1=Lampada ; L1<Spia>2.
2=Marrone ingr. PIR  ; L2=Rosso usc. PIR.
> Posiz.1= accensione manuale L1->1->Lampada;
L1->Spia->2->ingr. PIR->(Impedenza PIR) N<-Neutro.
> Posiz. 2 : L1->2->ingr PIR ; (Spia spenta, L1 e 2 la tengono in corto)
Usc. PIR->L2->1 >Lampada.
Buona notte a tutti !
