Gabbel Inserito: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2019 salve, poichè devo acquistare da mondo convenienza questa lavastoviglie Modello: CDI2T1047 link:https://www.mondoconv.it/lavastoviglie-da-incasso-zfys.html ma non è specificato la distanza massima dai buchi del muro di carico/scarico e i miei sarebbero a 3 metri circa sono a chiedervi se anche a questa distanza riesce a funzionare correttamente o se c'è un modo per ovviare al problema. molte grazie e saluti Gabriele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Allungali con le apposite prolunghe , che va bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabbel Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie Stefano, anche se fossero 3,5 metri di tubo la pompa della lavastoviglie ce la farebbe? perchè poi non so se c'è una differenza di potenza tra una lavastoviglie larga 60 a una larga 45 che è quella che devo prendere io.... grazie ancora Gabriele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 1 ora fa, Gabbel ha scritto: non so se c'è una differenza di potenza tra una lavastoviglie larga 60 a una larga 45 che è quella che devo prendere io.... No. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabbel Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie ciccio, ma esistono degli standard per le misure massime che è consigliabile non oltrepassare? che ne so con 8 metri di tubi è sicuro che non carica/scarica? per stare sicuro, poichè devo spendere un po di soldi per fare questa modifica alla cucina e non vorrei poi spenderne altri per levarla! grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Il carico non ha problemi, visto che l'acqua è spinta per la pressione idrica dell'impianto. Lo scarico: non supererei i 2,5-3 metri, facendo passare il tubo rasente a terra il più possibile, e poi farlo risalire in verticale il più possibile vicino alla quota dello scarico, così la pompa sforza il meno possibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabbel Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 ok capito, il problema è che io ho circa 3,5 metri di tubo e ho paura che non ce la faccia... non posso inventarmi nient'altro? grazies Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Non credo, ma tutto sommato puoi tentare. In fondo, quelle pompe stanno meno tempo accese rispetto a quelle delle lavatrici, quindi si dovrebbero usurare dopo più tempo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabbel Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2019 scusa un ultima domanda ma se non ce la facesse la pompa a scaricare che succederebbe? tipo mi si allagherebbe casa o quando l'andrò ad aprire sarebbe piena d'acqua che mi uscirebbe fuori? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2019 Niente ti succede , va in allarme la lavastoviglie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabbel Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2019 menomale 🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
