davide-inet Inserito: 17 ottobre 2019 Segnala Inserito: 17 ottobre 2019 Buongiorno a tutti. Dovrei sostituire un dispositivo KNX arke vimar. Posso riprogrammare quello nuovo con ETS5 versione demo? Eventualmente e sufficiente la versione LITE? Grazie anticipatamente.
Microchip1967 Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Per riprogrammarlo non ci sono problemi, anche con la versione demo Il problema l'avrai pero' se cerchi di caricare il progetto, in quanto se questo contiene piu' di 3 dispositivi la versione demo non lo caricherà Dovrai avere su carta la configurazione da inserire e creare un progetto base con dentro il solo dispositivo A questo punto potrai inviare la programmazione Modificato: 17 ottobre 2019 da Microchip1967
Competency Centre Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Il 17/10/2019 alle 15:40 , Microchip1967 ha scritto: Per riprogrammarlo non ci sono problemi, anche con la versione demo Il problema l'avrai pero' se cerchi di caricare il progetto, in quanto se questo contiene piu' di 3 dispositivi la versione demo non lo caricherà Dovrai avere su carta la configurazione da inserire e creare un progetto base con dentro il solo dispositivo A questo punto potrai inviare la programmazione 5 dispositivi. 3 era il limite di ETS3, che peraltro non permetteva il trasferimento dati verso gli apparecchi stessi.
Microchip1967 Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Vero, mi sono sbagliato. Comunque sia se hai un progetto con piu' di 5 dispositivi senza licenza non te lo carica neppure Per questo consegno sempre il tutto su carta o file pdf, in modo da poter perlomeno avere i parametri da inserire
Competency Centre Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 22 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Vero, mi sono sbagliato. Comunque sia se hai un progetto con piu' di 5 dispositivi senza licenza non te lo carica neppure Per questo consegno sempre il tutto su carta o file pdf, in modo da poter perlomeno avere i parametri da inserire Mi trovi assolutamente d'accordo.
