Differenziale da 0,01 ma su box doccia idro
Inserito: (modificato)
Ho istallato un box idro doccia di quelli senza muratura.....sul tetto e' sistemato un trasformatore da 220a 12 volt che alimenta la radio ..luce ..e ventola......sistemati sul tetto.....mi chiedo se sarebbe sufficiente spostare il trasformatore sulla parete
.lontano dal corpo doccia o mettere un differenziale....oltre a quello da 0.03 esistente in casa....(la doccia non ha pompe o altro)....un grazie....
Modificato: da chipilo
Se il trafo è stato messo li significa che ci può stare senza pericolo altrimenti l'apparato non potrebbero commercializzarlo. Probabilmente è un trasformatore a doppio isolamento. Vedi se tra i dati di targa riporta il simbolo  1868801735_simbolodoppioisolamento.gif.34f52fc072cae68406d32a8c089f9e2c.gif.
Maurizio Colombi
E perlopiù è collocato sul tetto del box... all'esterno...
che presumibilmente non sarà metallico.
20191018_103034.thumb.jpg.cbee0f0b4649b3a46de6988854930a41.jpgNon aggiungerò differenziale ma attacchero' trasformatore al muro......trasformatore che sembra sigillato ..ma con nessun simbolo..grazie x le risposte
Io non lo sposterei. Da come è montato sembra che sia una parte della macchina fatta per stare proprio dov'è. Inoltre sarebbe una manomissione che, oltre ad'essere vietata, potrebbe anche risultare pericolosa e comunque ti farebbe perdere la garanzia.
Per quanto riguarda il differenziale da 30mA se ce n'è già uno esso protegge tutto l'impianto (doccia compresa). Al limite, se proprio non ti fidi e vuoi stare tranquillo puoi mettere un differenziale da 10mA sulla linea di alimentazione della doccia. di fatto sarà inutile ma non fa male se ti fa sentire più al sicuro.
Modificato: da hfdax
In effetti mi sentirei più sicuro con differenziale da 10.....anche perché sopra c 'e il tubo dell acqua della doccia con parti di viteria in plastica......box pagato non poco e di buona fattura ma ahimé  made in China....
Buona serata
il 10ma anche se non obbligatorio e' sempre raccomandato in queste applicazioni
vincenzo barberio
Chiedo scusa hfdax, una osservazione del genere e comunque inutile, da te non me la sarei mai aspettata.
Maurizio Colombi
E come mai?
vincenzo barberio
Perché tutte le docce o docce con sauna attuali presentano pochissime parti metalliche come ad esempio la struttura portante  sottostante al pianale e a volte i pomelli in acciaio inox per aprire le ante. In quelle con sauna spesso anche il serbatoio (boiler) è in tecnopolimero.
Maurizio Colombi
Appunto!
Non vedo per quale motivo ci si debba preoccupare all'inverosimile per un trasformatore posto sopra al tetto in resina di una cabina doccia.
vincenzo barberio
Ok Maurizio, io però non ho detto il contrario!
Maurizio Colombi
... forse stiamo perdendo il filo del discorso. :wacko:
É  appunto per questo che ho fatto quell'osservazione. Intendevo completare il concetto espresso da Maurizio:
Dove credo che con perlopiù intendesse per di più.
Io ho rafforzato il concetto dicendo:
Intendendo con questo affermare che a maggior ragione non vi è motivo di non montare il trafo sul tetto visto che la possibilità di una dispersione  è praticamente nulla. Se l'involucro fosse stato metallico poteva esserci questo pericolo ma non essendolo...
