Errevi76 Inserito: 17 ottobre 2019 Segnala Inserito: 17 ottobre 2019 Buonasera a tutti .Devo installare un controllo accessi per due porte di un b&b. In effetti avevo pensato a due possibilità: Mettere un lettore badge stand alone per ogni singola porta e comandare l apertura dall esterno con la classica sheda a sfioramento . Oppure con centrale inim e due lettori... all' interno in reception metterei la tastiera per l apertura delle due porte che comunque hanno la maniglia per aprirsi.(l impianto esistente è sprovvisto di pulsante). Con inim darei la possibilità di apertura anche a distanza. Vi chiedo se avete già utilizzato questa tipologia di impianto e se le uscite della centrale riescono a mantenere svariate attivazioni durante la giornata...
Panter Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Il tuo è un caso in cui il fatto che trattasi di un B&B non c'entra in quanto non si tratta di gestione di una stanza d'albergo che deve abilitare anche la 220 depositando la card della porta in apposito contenitore, e disabilitarla in uscita quando il cliente riprende la card per riportarla alla reception. Quindi ambedue le soluzioni che hai scelto sono valide. Chiaramente, se la gestione deve avvenire anche da remoto alla reception, il lettore stand alone (non gestito da centralina) non può andare bene e risulta valida la soluzione tramite centrale Inim come hai pensato, e volendo puoi gestire anche segnalazione d'allarme alla reception o la semplice segnalazione di apertura delle porte su tastiera parlante. Valida anche perché credo che l'abilitazione sia necessaria per dei responsabili e quindi non serve una riprogrammazione delle Tag-card come nel caso di rotazione dei clienti. Comunque sarà necessaria una linea bus tra reception e le due stanze
Errevi76 Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Grazie hai centrato il ragionamento . Inim potrebbe pensare però al discorso dell abilitazione carichi della camera.....
Panter Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 3 ore fa, Errevi76 ha scritto: Inim potrebbe pensare però al discorso dell abilitazione carichi della camera..... Certamente, questo ed altro con la tua soluzione di usare il sistema Inim.
Errevi76 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 buonasera . riprendo questo discorso per chiedere se qualcuno ha gia provato quello che adesso vi sottopongo...molti risparmiatori energetici, per intenderci il portaschede per attivazioni carichi , possono essere attivati da qualsiasi scheda si inserisca all interno....vi chiedo se la card inim riesca anch essa ad attivare il lettore, perche ,collegando il contatto di attivazione ad una zona di centrale e battezzandola magari tecnologia e norm. aperta e utilizzando il suo tempo tempo reale potrei attivare il contattore per il controllo carico della camera....secondo voi è fattibile??
Panter Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 9 ore fa, Errevi76 ha scritto: il portaschede per attivazioni carichi , possono essere attivati da qualsiasi scheda si inserisca all interno....vi chiedo se la card inim riesca anch essa ad attivare il lettore, perche ,collegando il contatto di attivazione ad una zona di centrale e battezzandola magari tecnologia e norm. aperta e utilizzando il suo tempo tempo reale potrei attivare il contattore per il controllo carico della camera....secondo voi è fattibile?? Sì Errevi, è fattibile e già realizzato. Puoi utilizzare un portashede Bticino che ha un microswith che rileva la scheda inserita (in questo caso la card inim usata per aprire o disattivare l'allarme). Finché la scheda è inserita, i carichi sono attivati e vengono disattivati all'estrazione della card con ritardo di cortesia, per permettere di poter uscire con ambiente illuminato. Chiaramente attivazione e disattivazione dei carichi può essere segnalata alla reception.
