AlessandroP Inserito: 18 ottobre 2019 Segnala Inserito: 18 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, sono 3 anni che utilizzo gli split Daikin per rinfrescare e riscaldare casa e quindi ne faccio un utilizzo piuttosto intensivo. Periodicamente pulisco i filtri in amuchina diluita , la batterie con amuchina diluita e poi ripasso con il vapore sia la batteria che la ventola tangenziale da sotto. I filtri fotocatalitici andrebbero sostituiti frequentemente ma costano una follia nei ricambi originali sapete per caso se esistano fogli o bobine da ritagliare ? Per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione oltre ai metodi tradizionali qualcuno ha mai utilizzato il metodo con raggi UV-C ? posizionare una lampada germicida UV-C (magari ad alta potenza) sopra la batteria potrebbe garantire ulteriore protezione visto che smontare e pulire frequentemente con amuchina oltre che essere impegnativo genera anche rilascio di sostanze non propriamente ecologiche esperienze in merito ?
Darlington Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 non serve a niente, è inutile parlare di sanificazione, intanto non sei in una sala operatoria, poi per quanto pulisci in un ambiente come quello le colonie batteriche si riformano a tempo zero, ed infine per avere una qualche parvenza di efficacia la lampada dovrebbe stare dentro la macchina, a metterla fuori al massimo torna utile se dai qualche festa a tema anni '70
AlessandroP Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 festa anni 70/80 ? magari ovvio che i raggi UV-C non li utilizzerei in presenza di persone quindi dal tuo punto di vista è tutto inutile oppure una buona pulizia periodica è comunque consigliabile ?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Come scritto da Darlington la pulizia che fai è più che sufficiente,evita il vapore,rischi di danneggiare la pcb e se per caso si stortica un aletta del ventilatore ti sembrerà di avere un trattore in casa,i filtri in apatite puoi levarli o comprare un foglio e ritagliarlo per il portafiltro.
AlessandroP Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 (modificato) ma il trattamento con vapore sullo scambiatore si può fare ? ma il foglio dove si trova ? Modificato: 18 ottobre 2019 da AlessandroP
