Salvatore Ruiu Inserito: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2019 Buongiorno, innanzitutto piacere di conoscervi, sono nuovo nel forum e spero di essere nella corretta sezione. Vorrei illustrarvi il problema con la mia saracinesca motorizzata. In pratica succede che al momento della chiusura quando arriva a terra, teoricamente a fine corsa, la saracinesca continua a battere producendo una sorta di rimbalzo, risollevandosi e sbattendo a terra di pochi centimetri fino a fermarsi dopo qualche secondo. Ho notato che ciò avviene di meno quando la saracinesca scende dal suo punto più alto, mentre si accentua di molto quando per esempio la faccio calare da metà corsa. Ora pensavo che se fosse un problema di regolazione di fine corsa, tutt'al più avrebbe dovuto continuare a girare il motorino spingendo verso terra, in realtà non capisco questo rimbalzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Ciao Oltre la finecorsa controlla anche l’elettrofreno. Potrebbe essere che le molle tirano troppo...qui fai attenzione se ci metti mano...e a finecorsa arriva corrente ancora per un momento e tira e molla può fare quello scherzo Che centralina usi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2019 Ciao Salvatore Ruiu, 12 ore fa, giugn76 ha scritto: Oltre la finecorsa controlla anche l’elettrofreno. Potrebbe essere che le molle tirano troppo...qui fai attenzione se ci metti mano...e a finecorsa arriva corrente ancora per un momento e tira e molla può fare quello scherzo Che centralina usi? Esatto ed inoltre dicci anche la marca ed il modello del motore, quanti anni ha e se il condensatore è nuovo oppure se potrebbe essere esaurito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
