sae Inserito: 18 ottobre 2019 Segnala Inserito: 18 ottobre 2019 Salve il tv in questione si accende regolarmente con audio presente e retroilluminazione accesa dalle misure effettuate sembra mancare la tensione +12 volt che alimenta se non erro il pannello è relativa tcon- dopo aver trovato guasto almeno il mosfet q202 che da precedenti interventi sul forum e come da manuale di servizio dovrebbe essere un AO6405 non riesco a risalire al valore del condensatore c211_hd posto tra il drain e massa del mosfet in questione chiedo cortesemente se qualcuno è a conoscenza del valore o abbia avuto modo di sostituirlo con quale valore ? la mainboard in oggetto è la BN41-02530A grazie.
sae Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 concludo l'intervento .. empiricamente ho saldato un condensatore smd da 100nf in sostituzione di c211_hd dopo diverse ore di funzionamento sembra funzionare senza problemi e nessun segno di riscaldamento .
