M.MiX Inserito: 18 ottobre 2019 Segnala Inserito: 18 ottobre 2019 Ciao a tutti, mi scuso se sto aprendo una discussione già argomentata, Vi prego di segnalarmelo eventualmente; Come da titolo, dovrei fare un pannello con 5 o 6 luci (a led) da fare accendere in modo casuale alla pressione di un comando (pulsane o telecomando); In pratica mi serve da far usare in una palestra come "PROVA RIFLESSI", l'istruttore preme il comando, e una delle luci si accende, il bambino corre a toccare la luce (IL COLORE) acceso, quando viene premuto nuovamente il comando si accende un altra luce (COLORE) a caso. Qualcosa di simile https://video.repubblica.it/sport/f1-alonso-e-il-test-per-i-riflessi/194773/193774 Volevo cimentarmi e divertirmi nella realizzazione, qualcuno ha qualche idea? (possibilmente non molto onerosa). Grazie
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 (modificato) Se lo fai con un qualche cosa come arduino è abbastanza semplice se ha almeno le basi di programamzione e die lettronica circuitale. Ora dovresti essere tu adaggiornarci sulle tue conoscenze. Modificato: 18 ottobre 2019 da Livio Orsini
M.MiX Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se lo fai con un qualche cosa come arduino è abbastanza semplice se ha almeno le basi di programamzione e die lettronica circuitale. Ora dovresti essere tu adaggiornarci sulle tue conoscenze. Salve, Grazie, per quanto riguarda elettronica ok, (faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, automatismi, qualcosa di informatica ecc), Arduino a dire il vero ancora mi è "sconosciuto" (nel senso configurazione ecc), ma non ci metto molto ad addentrarmi e "smanettarci"...
luigi69 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Ipotesi per una cosa più . . Immediata e rapida ( si vede che non amo Arduino ? ) Due o tre temporizzatori con tempi a caso . . Qualche secondo . . Che pilotano relè con un po' di contatti e uno taglia gli altri nel tempo si dovrebbero ottenere sequenze a caso per le lampade Cosa ne pensate ?
rfabri Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 3 ore fa, M.MiX ha scritto: per quanto riguarda elettronica ok, (faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, automatismi, qualcosa di informatica ecc), Arduino a dire il vero ancora mi è "sconosciuto" (nel senso configurazione ecc), ma non ci metto molto ad addentrarmi e "smanettarci"... Può essere che riesci a programmare un logo della siemens più facile di un arduino e poi è già pronto all'uso.
Blackice Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Se non hai voglia/tempo di montarti una scheda a µC puoi sempre usare un modulo logico tipo Zelio o Logo e inserirci una semplice logica tipo: Si esegue una scansione continua a tempo di ciclo di 6 memorie set-reset,alla pressione di I1 si comanda il set e la rilascio viene mantenuto attivo il solo canale che si trova on. Il modulo cam puo essere configurato come tavola della verità a piacere.
Nino1001-b Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Una soluzione potrebbe essere quella di un multivibratore astabile a frequenza superiore a quella visiva che pilota un contatore decimale CD4017. Si tiene premuto il pulsante, il contatore accende e spegne in sequenza 10 led (a frequenza superiore a...50 Hz) , rilasciando il pulsante solo un led rimarrà acceso...
