Consiglio tecnico su impianto civile
Inserito: (modificato)
Salve,
ho questo problema, sto ristrutturando e mi ritrovo con due prese per 5 elettrodomestici che mi monteranno settimana prossima.
Le due prese sono da 1,5 e 2,5 mmq e devo collegare: Frigo 200W, Lavastoviglie 1,5KW, Induzione fino a 2,3KW, Forno 1,5KW e Microonde 1KW.
Secondo gli esperti qual è il consiglio migliore per evitare sovraccarichi su ogni presa?
Inserire altri cavi fino alla prima derivazione, ponticellare quelle esistenti con altre prese o mettere ciabatte?
Ringrazio per ogni aiuto.
Modificato: da alpha45
Marcello Mazzola
se stai ristrutturando assolutamente il piano ad induzione dovrà avere una sua linea. Se riesci anche lavastoviglie. Per il resto fai una linea "cucina" e ci attacchi il resto degli elettrodomestici ricordando che una linea di prese non può passare oltre le 2 scatole "503"
Ogni scatola "503" può essere intesa completa con tre moduli da 16A solamente con 3 cavi da 2.5 mmq?
grazie
grazie
Puoi avere una terna di fili per fase neutro e terra che arriva nella scatola e poi fai i ponticelli tra una presa e l'altra o puoi anche fare un coppia di fili (fase e neutro) per ogni presa con la terra in comune, purché ci stiano i fili nel tubo.
Marcello si riferiva al fatto che l'attuale norma CEI permette di ponticellare la prese appartenenti a due diverse scatole utilizzando i morsetti doppi delle stesse prese (morsetti che possono ospitare 2 fili), ma non più di due. L'eventuale terza scatola deve avere una sua coppia (fase e neutro) che arrivi dalla cassetta di derivazione. Va detto però che questa regola vale per gli impianti di nuova costruzione, dove puoi murare le scatole portafrutto e i tubi che vuoi dove vuoi. Se devi utilizzare scatole già presenti di un appartamento già fatto non sempre la puoi rispettare e quindi non sei obbligato a farlo.
Modificato: da hfdax
