BFT Phobos BT A25
RAFFIX74
Ciao a tutti ho 1 problema con l'automatismo , appena installato, al passaggio sulla fotocellula il cancello si blocca ma non riapre , per caso sapete quale parametro bisogna impostare ? grazie infinite
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Devi agire sui settaggi della centrale, se riuscissi a comunicare il modello della centrale qualche esperto di BFT potrebbe consigliarti in merito.
Link al commento
Ciao RAFFIX74,
- Per caso la centrale è una THALIA?   Casomai se non riesci a decifrarla posta la foto
- Quante coppie di fotocellule hai?
- Per caso ci sono anche coste sensibili?
Link al commento
Ciao si è 1 Thalia, mi correggo , in apertura si blocca  io vorrei però che in apertura non si bloccasse , ma si bloccasse solo in chiusura con successiva riapertura, credo come tutti gli automatismi.
Sul manuale c'è il parametro BL.IMP.AP (Blocca impulsi in apertura) sarà quello? oppure devo agire sul parametro MOV. PASSO PASSO (Movimento passo passo ) ?
Link al commento
8 ore fa, RAFFIX74 ha scritto:
si è 1 Thalia,
Ok quindi se guardi la tabella  "Configurazione degli ingressi di sicurezza" nel manuale a pag. 22 del pdf:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf
vedrai che per fare quello che ti serve e quindi
devi impostare dal "Menù Logiche" la logica SAFE1 o SAFE2 (a seconda del morsetto in cui hai collegato l'ingresso del contatto NC delle fotocellule, morsetto 72 o 74)
Logica SAFE= 4 - Ingresso configurato come Phot cl, fotocellula attiva solo in chiusura non verificata (*) (Fig.F, rif.1). Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente.
Da default è con Logica SAFE = 0, leggi le descrizioni delle varie funzioni
Non proprio ed è per questo che ieri ti ho chiesto:
se avessi anche una coppia di fotocellule interne che proteggono l'intera corsa del cancello dovresti impostarla come Logica SAFE = 0
No, quella è la funzione anche detta "Condominiale" e serve per far sì che nei condomini dove ci può essere molto traffico e/o rampe di accesso dei garage non ci sia un utente che preme il pulsante del radiocomando e quindi apre il cancello per uscire e allo stesso tempo arriva un altro condomino dalla parte opposta che premendo il pulsante blocca o richiude il cancello stesso.
Quindi il primo che preme il pulsante del radiocomando apre il cancello che deve per forza arrivare a finecorsa di apertura non accettando nessun altro comando.
No, questa è la logica con cui vuoi che funzioni il cancello ad ogni impulso del radiocomando e/o della chiave o di un  pulsante.
Vedi la tabella "movimento passo passo"
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
4 ore fa, RAFFIX74 ha scritto:
si ieri ho installato anche 1 altra coppia di fotocellule in ingresso, oggi provo , come mi hai detto ad impostare la logica SAFE=0.
Ma queste coprono l'intera corsa corsa del cancello, oppure come quelle esterne solo la fase di chiusura?
Link al commento
Ciao ne ho 1 coppia esterna al cancello , che copre solo l 'ingresso , mentre 1 coppia interna che copre l'uscita quindi dopo il cancello . Comunque su tuo consiglio ho messo la logica SAFE=4 devo dire che ora sono soddisfatto , in apertura il cancello non si blocca , mentre in chiusura si blocca e si riapre, cosi è perfetto.
Ho messo anche il blocchetto della chiave , e funziona alla grande , sto però cercando di capire come ad ogni giro della chiave (apertura, blocco , chiusura ) possa bloccare il cancello senza che dopo il blocco si riapra o si richiuda in automatico .
Quindi per farla breve al primo giro di chiave apre, al secondo  blocca (senza che si chiuda in automatico) finchè non sia io a girare di nuovo la chiave per farlo chiudere.
Link al commento
Ottimo allora.
Come ti avevo già accennato:
Vedi la Logica e la tabella "movimento passo passo"
Devi impostare la "Logica 4 Passi" mettendola in "0", anche se dovrebbe essere già impostata da default, probabilmente l'hai cambiata involontariamente facendo altre programmazioni, guarda il manuale.
Link al commento
