Rocco_ Inserito: 18 ottobre 2019 Segnala Inserito: 18 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, mi occupo di programmazione PLC per lo sviluppo di macchine automatiche mobili. Ho un PLC di IFM CR720S con Codesys 3.5, nella mia applicazione devo realizzare una gestione dei file. Le librerie utilizzate sono la SysDir e SysFile, per creare e maniopolare file e directory. Purtroppo il PLC non mi permette la realizzazione dei file all'interno della memoria interna del dispositivo. Vorrei capire se ho sbagliato io ad utilizzare le funzioni oppure c'è altro. Ho eseguito diverse ricerce in rete in merito ma non sono riuscito trovare nulla di utile o che possa funzionare. Nell'immagine allegata il risultato dell'esempio banale che ho realizzato. Da notare che per i nomi delle directory ho utilizzato i nomi: - '/test' -- '/testo.txt' - './test' -- './testo.txt' - 'test' -- 'testo.txt' La sintassi corretta dovrebbe essere la prima. Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
