Popolare Foglio Di Excel Da Progetto Wincc Flexible - VB script
Ciao ragazzi....
Devo inviare e scrivere in un file di xcel, già creato e predisposto, dei dati che risiedono in delle DB.
L'invio deve avvenire tramite un comando da supervisione "pulsante".
Nel senso ....l'operatore quando ritiene opportuno aggiornare dei determinati dati preme un pulsante "Aggiorna_deflussi" e in automatico dovrei inviare a questo foglio di xcel un preciso pacchetto di valori.
Tramite gli script con una funzione "AggiornaExcel" sono riuscito a gestire il file, nel senso: Aprire , salvare , e chiudere.
Non riesco a capire come si può popolare il foglio di Xcel con dei valori prestabiliti.
Questo è il codice che ho scritto per aprire,salvare e chiudere il file.
Dim objXL
Set objXL = CreateObject("Excel.application")
objXL.visible = False
objXL.Workbooks.Open ("C:\Deflussi.xls")
objXL.ActiveWorkbook.Save
objXL.ActiveWorkbook.Close
objXL.quit
Set objXL = Nothing
AggiornaExcel=0
Grazie in anticipo
Dovrebbe essere abbastanza semplice...una volta che hai aperto il foglio puoi scrivere semplicemente, ad esempio:
objXL.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value = 123
(per scrivere il numero 123 nella cella A1) oppure:
objXL.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value = SmartTags("mia_variabile_WinCCFlex")
(per scrivere nella cella A1 il contenuto della variabile "mia_variabile_WinCCFlex")
Grazie provo subito....poi al massimo ti riscrivo....
