Bpt th/345 lampeggia
Salve a tutti , ho comprato un appartamento da tre anni , questo ha due termostati bpt th/345 , uno per la mansarda e uno per il piano di sotto , fino all’anno scorso tutto bene ma ieri ho acceso il riscaldamento e i due termostati si sono messi a lampeggiare e non so il perché...
Vi chiedo cortesemente una mano per capirci qualcosa , il manuale non aiuta.
Grazie in anticipo
Le batterie sono ancora cariche? le hai controllate? I lampeggi solitamente dicono che la batteria è scarica.
Le batterie le cambio oggi sicuramente ma quello che mi è parso strano è il lampeggiare di tutti e due i termostati in contemporanea in due piani diversi
Se le batterie hanno la medesima età, i consumi sono simili, se li attivi assieme è abbastanza probabile che le batterie abbiano il medesimo stato di scarica.
Speriamo , dopo il cambio batterie vi aggiornerò, intanto grata tutti e due
Hai provato a leggere il manuale di istruzione?
Solitamente hanno almenoun foglietto con le istruzioni per l'uso e le varie segnalazioni di guasti/anomalie.
Se non ce l'hai in casa lo ritrovi in rete facilmente.
Grazie mille , ho risolto , il dubbio era il fatto che accendendo solo il piano di sotto , si sia messo a lampeggiare anche il termostato di sopra che non avevo neanche toccato , per quel che riguarda il manuale lo ho ma dice che quando sono scariche le batterie , compare la scritta BATT. , anche questo mi ha indotto a pensare ad una anomalia.
Erano le batterie di entrambi !!!!
Grazieee
L'ho immagionato perchè è successo anche con i miei termostati.
