problema a centrale per cancello motorizzato V2 doppia anta
Ciro Conte
buon giorno a tutti , chiedo scusa nel caso ho sbagliato sezione
posseggo una centralina per cancelli automatici che in seguito ad un forte temporale ha iniziato a fare questo difetto, in poche parole la centrale non attivava i due motori dei cancelli, provando ui motori singolarmente alla 220V i motori funzionavano tranquillamente mentre collegando un voltmetro all'uscita dei due motori sia in apertura che in chiusura ottengo 110V al posto della 220v, mentre sull'uscita lampeggiatore la tensione è di 220V e anche sulle fotocellule e sulla serratura tutto funziona correttamente. Cosa può essere la causa di questo problema? allego sotto le foto della centrale. come sempre grazie a tutti per il tempo dedicatomi e un saluto a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
