Hmi Ho Scada X Plc S7300 - Mai usati
salve una domanda devo interfacciarmi a un plc siemens s7300 cosa uso è la prima volta che mi capita di dover usare un pannello ho uno scada da dove inizio HMI ho SCADA Siemens ho altre marche? MPI ho Profibus?
GRAZIE!
non mi è chiaro cosa chiedi, ma per risponderti brevemente io direi
HMI in MPI che è la base diciamo così. OP17 per esempio tanto per sparare a caso.
Quoto rddiego, se e' la prima volta che configuri un sistema del genere, la soluzione base sarebbe un HMI in MPI, sempre che le esigenze del progetto non comporti a una configurazione di tono superiore. Questo lo conosci solo te.
Matteo Montanari
sul sito Siemens digitando "getting started" o "primi passi" puoi trovare molti documenti utili che possono aiutare persone alle prime armi come te (ed anche persone magari più qualificate ma con problemi di memoria) a trovare la soluzione veloce e pratica ai propri problemi.
nel tuo caso specifico prova a guardare qui (WinCC Flexible) qui (Protool)
Gianmario Pedrani
Se sei alle prime armi impara wincc-flex protool lascialo perdere, visto che è fuori produzione come anche op17, puoi partire con un op 77A, semplice, ed ci fai su la mano..
ciao
