meccanico1 Inserito: 19 ottobre 2019 Segnala Inserito: 19 ottobre 2019 Ciao a tutti,fino a ora ho usato gli accoppiatori pn-pn programmando le aree di scambio con bytes di ingresso e di uscita. Ma sarebbe possibile condividere intere DB ? Grazie.
ifachsoftware Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Le DB le puoi scambiare utilizzando DB Non ottimizzate abilitando le GET/PUT . Oppure come I/O Device mappando sui relativi ingressi/uscite i dati da pubblicare. Oppure utilizzando UPC UA che ti permette di definire password e certificati per la loro gestione (in questo caso ti puoi collegare tipicamente con uno SCADA)
meccanico1 Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Grazie ifachsoftware, ma si possono utilizzare le get/put anche attraverso un accoppiatore tra due sottoreti differenti ?
ifachsoftware Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Se rimappi l'IP del PLC nella sottorete non dovresti avere problemi
meccanico1 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 ma allora, se ho inteso correttamente, l'accoppiatore diventa inutile.
batta Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 11 minuti fa, meccanico1 ha scritto: ma allora, se ho inteso correttamente, l'accoppiatore diventa inutile. Certo! L'accoppiatore serve per scambiare dati tra due reti completamente separate. Se metti insieme le reti, e scambi dati con get/put (o in altri modi), l'accoppiatore non ti serve più. Tutto sta a vedere se puoi o meno unire le reti.
meccanico1 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Quindi per scambiare DB tra reti separate con l'accoppiatore l'unica via è copiare le DB byte a byte sulle aree di scambio dell'accoppiatore come byte di uscita e ingresso?
ifachsoftware Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Esatto. Io prenderei in considerazione l'uso dell'OPC UA che ti permette di proteggere la comunicazione con il PLC permettendo l'accesso ai soli dati che decidi di condividere spuntando il relativo flag nel campo della DB Interessata.
meccanico1 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Opcua è libero nei plc 1500 e 1200 o ha bisogno di licenze ?
ifachsoftware Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 (modificato) Se lo attivi funziona , a livello ufficiale ti servirebbe una licenza .... (Questo vale per la connessione con uno scada ; se devi comunicare tra 2 plc potresti tranquillamente lavorare come I/O Device) Modificato: 23 ottobre 2019 da ifachsoftware
meccanico1 Inserita: 23 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 grazie ifachsoftware grazie batta.
