Rilevate temperatura con plc
ciao a tutti
Devo rilevare la temperatura si pezzi incandescenti prima di prenderli col robot e metterli sotto la forgia.
C'è qualcosa, tipo spirometro o altro da connettere al plc?
ciao e grazie
PLC con ingresso analogico, sensore con uscita analogica per esempio....
Porebbe andar bene un sensore a raggi infrarossi senza contatto?
                               big_trasmettitore_temperatura_senza_contatto.jpg.3272ed0299931bcb0f06a33b10feed8d.jpg
Che tipo di temperature ci sono?
Un modello standard legge fino a 500° con risposta 4/20mA,ma ne trovi anhe da 1500°.
Modificato: da Blackice
devo misurare la temperatura di un pezzo che esce dal forno a circa 1000 gradi. Se si raffredda o se esce freddo , i primi per esempio,li scarto. I pezzi entro una certa temperatura li prendo col robot e li metto sotto la forgia.
Senza contatto sicuramente. Hai un link per caso?
grazie
Li producono diverse aziende,la Balluff fa i BTS0003 con uscita PNP e analogica 4/20 mA da 250° a 1250°,la Keyence con la gamma FT,il TW2101 della Ifm ecc...
Ciao walterword, forno ad induzione o a combustione ? Se ti esce dal primo, hai poca scoria, se ti esce dal secondo e non è scorificato, la scoria è fredda e te lo scarta, quando invece è caldo.
Costeranno di più, ma guarda anche chi fa pirometria da anni, perché anche i marchi blasonati prendono sonore cantonate e poi le fanno pagare agli integratori (e una di quelle citate me ne ha data una epocale).
Buona giornata, Ennio
è un forno induttivo del 1998 da 150 KW.
Hai qualche link da darmi che lo confronto con il Balluff ?
Ciao e grazie
Ciao walterword, solo 150 kW ? Meglio cosi, meno rogne anche per avendo la combustione.
Questi hanno la rappresentanza ma hanno anche esperienza su i pirometri , perché a venderli si fa presto, specialmente per i commerciali, ma saperli usare è una altra cosa. Poi cercano anche di farti passare per fesso... (comunque non sto parlando del marchio che hai citato, per cui potrebbero anche saperne).
Buona serata, Ennio
ok ti ringrazio
Provo a contattare un po tutti
ciao
