Nardo1982 Inserito: 19 ottobre 2019 Segnala Inserito: 19 ottobre 2019 Un saluto generale a Plcforum come da titolo e foto ho questa magnifica caldaia Vaillant tecnoblock VCW I 240 E H. Vengo subito al punto ho acquistato casa e questo bel gioiellino penso sarà fermo da Giugno 2018 fino ad oggi. Volevo chiedervi sé dopo tutto questo periodo di inattività, mi conviene provare o vado diretto alla sostituzione. Quali componenti da sostituire controllare che potrebbero impedire il corretto funzionamento. Come professione sono un Uff.navale quindi di caldaie né mastico, mi rode tanto sostituirla senza provarci. Chiedo a tutti voi un grande aiuto da premettere che lunedì farò richiesta di riallacciao del gas.
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) Buonasera, generalmente dopo un lungo periodo di inattività andrebbe verificato se il circolatore gira liberamente oppure è bloccato.Va svitata la vite (tappo) posta al centro di esso, e con un cacciavite fatto ruotare l'albero manualmente. Modificato: 19 ottobre 2019 da vincenzo barberio
Stefano Dalmo Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Scusa , controlla che ci sia pressione 1,2 bar in caldaia e metti in moto . Poi se non dovesse andare si vedrà dove operare , in base al tipo di guasto .
adrobe Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Quote pressione 1,2 bar il valore di progetto è 1,0 bar
Nardo1982 Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Grazie per l attenzione innanzitutto. La vite centrale della pompa di circolazione va svitata e una volta tolta faccio girare la girante manualmente. Ho capito bene? Dopodiché procedo al riempimento come da manuale allegato e in attesa della fornitura del gas avrò già fatto un primo controllo riguardante il funzionamento della pompa di circolazione. ( Scusate se faccio domande stupide ) 26 minuti fa, adrobe ha scritto: il valore di progetto è 1,0 bar Confermo, da manuale 1,0 bar
vincenzo barberio Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 (modificato) Buongiorno. 9 ore fa, Nardo1982 ha scritto: Ho capito bene? Sì, se non hai un cacciavite abbastanza largo da svitare il tappo, potresti provare con una moneta afferrata con un paio di pinze. Modificato: 20 ottobre 2019 da vincenzo barberio
Nardo1982 Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Stamane ho fatto la prima prova tolto il tappo è venuta acqua poca penso che sia normale e ho fatto ruotare la circolazione sembra che giri senza problemi non ho messo in pressione l impianto xké devo fare lo spurgo a tutti i termosifoni li ho fatti una pulita e rimontati. Vi allego delle foto così per farvi capire in che condizioni si presenta il boiler.
Nardo1982 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Salve a tutti oggi ho messo in pressione tutto l impianto, la pressione resta costante 1 bar spurgato tutto il circuito, la caldaia risponde da il consenso a partire sia con il riscaldamento che con l acqua sanitaria. Unico problema dal bidet posiziono il miscelatore verso l acqua calda non esce nulla. Da Cosa può dipendere? Io penso che l idraulico quando lo ha montato non ha aperto la valvolina acqua calda o si è tappato il filtrino dietro il bidet di mandata acqua calda, la fredda esce. Dal lavandino viene e anche dalla doccia, in entrambi i casi la caldaia da il consenso a partire. Indovinate che modello è? Quello fissato al muro e non posso controllare. Avvisato già l idraulico domani mi alzerà il bidet. Grazie anticipatamente a tutti quelli che mi seguono e mi consigliano
adrobe Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Il carrarmato non si smentisce. Controlla anche il rompigetto del bidet. Quote Indovinate che modello è? Quello fissato al muro e non posso controllare puoi spiegarti meglio?
vincenzo barberio Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 (modificato) Buongiorno, visto che l'acqua fredda esce, sicuramente è come pensi tu oppure si è piegato il flessibile. Se il bidet come dici chiedendo il modello è montato a filo parete e quindi non è possibile raggiungere i rubinetti senza smontare lo stesso, io direi di eliminare i filtri. Modificato: 23 ottobre 2019 da vincenzo barberio
