Memory Card - caricare la configurazione hw
Vorrei sapere come è possibile caricare la configurazione hw tramite step 7direttamente nella mmc inserita nel pg, senza plc.
Mi fa trasferire con il drag & drop solo i blocchi programma, ma non la configurazione hw.
Il mio dubbio è che la configurazione hw sia salvata solo sulla memoria del plc e non sulla mmc....
Grazie.
La configurazione HW si trova nel file "Dati di sistema" nella cartella "Blocchi", per essere sicuro che sia aggiornata devi fare "Salva e Compila" in Configurazione HW.
grazie, ora l'unico dubbio che mi rimane è che bisogna copiare tutto a mano, cioè:
-assicurarsi di copiare sulla mmc tutti gli ob fc fb db e la configurazione hw.
non c'è una funzione come quella ''carica progetto sulla cpu'' che carica tutto insieme sulla mmc senza possibilità di dimenticare qualcosa ?
Con le vecchie flash bastava copiare tutta la cartella blocchi, con le mmc non ho mai provato perchè non ho
più comprato un PG.
Prendi tutto quello che c'è nella cartella blocchi (escluso SFC, SFB, VAT) lo copi e lo incolli nella MMC.
Se i blocchi sono in ordinati secondo il "Tipo" è impossibile sbagliare o dimenticare qualche cosa perchè quello che devi copiare è esattamente in ordine: Dati di sistema, OB, FB, FC e DB.
B)
se vuoi essere sicurissomo :
1 seleziona la directory MEMORY CARD e fai una operazione di cancellazione
2 prendi tutta la directory blocchi e copiala in MEMORY CAR
verra copiato tutto ciò che serve e non di più
