Due kit monofamiliari Comelit e un unica elettroserratura
Buonasera,ho un problema con l elettroserratura del cancelletto pedonale che ho in comune con un altra abitazione.
Ho installato due kit monofamiliari -Art.8461V,Art. 8461V/BM della Comelit(uno per casa) e collegato nei morsetti SE-SE+ l elettroserratura che ho messo in parallelo tra i due videocitoni.
Misurando col tester però non ho tensione!si può collegare in parallelo l elettroserratura?cosa ho sbagliato?grazie
marco.caricato
20 minuti fa, Morgan21 ha scritto:
cosa ho sbagliato?
A fare quel collegamento
Non puoi mettere in parallelo i 2 posti esterni, soprattutto quelli dove lo sgancio serratura è dato da una scarica di condensatore. Sperando di non aver già danneggiato i 2 posti esterni devi isolarne almeno uno dei 2 con un relè...
Modificato: da marco.caricato
Concordo con Marco
2 relè con bobina 12 ac   non ho mai provato con i sistemi elettronici  ma con i classici funziona
Il comune dello scambio alla serratura
chi preme l apri porta  eccita la bobina del relè e collega momentaneamente A se la serratura
Se serve uno schema fai un fischio   domani provvedo
Buona notte
