frigo Panasonic NR-B53V valori sballati
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Da qualche giorno, l'apparecchio (doppia porta) che ha 5 anni (acquisto 2014), presenta questi problemi:
- la parte frigo non raffredda secondo la temperatura impostata (imposto 3° e il display dà 8 lampeggiante, il che è un segnale di errore)
- la parte congelatore invece raffredda oltre la temperatura impostata (imposto -22° e display dà -26)
non ci sono stati, che io sappia, avvenimenti strani sulla tensione di rete (nessun altro elettrodomestico ha problemi);
è stato invece lasciato socchiuso per errore una giornata, ma oramai una settimana fa ...
. . ... 😮 grazie
Modificato: da Malpasky
Vuoi un consiglio , spegnilo per    48 ore  con le porte aperte   e poi lo riaccendi   .
 Potresti risolvere senza far niente .
Grazie Stefano, una cosa tipo reset immagino
ma anche la porta congelatore (è bello pieno ...) ?
Se vuoi cercare di risolvere il problema questo è il primo passo .
 Spegnere  ha un solo significato , non ci possono essere equivoci .
Come pure con LE  porte aperte .
grazie, eseguirò - appena mangiato o dato via tutto :De riferirò
visto che so di non sapere .... quando lo riallaccio alla corrente devo tenere che so le porte aperte per un tot o chiuse ?
 Scusa, ma da dove ti è venuto  il dubbio di avviarlo con le porte aperte .?
 :smilie_nono:
Non sia mai !!
riavviato e sta andando bene verso i valori impostati, valori di allarme già bypassati
GRAZIE
questo "posto" salva vite umane !!!
Uanmmm esagerato !!:lol:
  • 7 months later...
e dunque, il problema si sta ripresentando ...
questa volta posso aggiungere, avendo dormito alcuni giorni sul divano in salotto causa lavori nella camera, e vedendo il frigo perchè la cucina apre sul salotto,
che ogni notte la corrente ha sbalzi e/o salta proprio, e lo constato anche dai riavvii degli apparecchi
allora, a parte ripetere lo spegni e riaccendi del frigo,
vi chiedo per favore se ci posano essere degli apparati specifici (a parte le ciabatte protette o gli UPS generici) da inserire a monte dell'alimentazione del frigo,
dato che è l'elettrodomestico che soffre di più di questi sbalzi o cadute di tensione
grazie
