quadro elettrico
Buongiorno, sono nuovo del forum, vorrei qualche informazione per quel che riguarda il cablaggio del quadro elettrico di casa,
Allora partendo dal salvavita,dove sono arrivato con cavo 6 mm proveniente dal contatore, sono uscito con cavo 4 mm per andare ai vari  magnetotermici divisi per piano e per utenze (prese ed illuminazione) + prese cucina + servizi (termocamino caldaia clima ecc...) sono uscito dai vari magnet. con cavo 4 mm per le varie dorsali.
il mio errore credo sia nel fatto che ho fatto un unica uscita dal salvavita per poi ponticellare i vari magnetotermici con cavo 4 mm. Anche perchè non potevo mettere 6 cavi da 4 sotto il salvavita come posso recuperare questa situazione?
In attesa di un vostro aiuto vi ringrazio in anticipo
Marcello Mazzola
foto please...chiarisce più di mille parole ;)
Comunque da come ho capito non hai fatto un errore...qui ci sono 2 teorie: chi fa i ponticelli come te, e chi invece preferisce "tirare i magneto termici " singoli ed unirli tutti insieme sotto al differenziale.
Buonasera, adesso non mi è possibile fare foto l mio problema è capire come posso fare per evitare di infilare tutti quei cavi sotto al salvavita, visto che l'impianto ha almeno sei magnetotermici potrei usare quelle barre con i piedini, oppure all'uscita del salvavita posso unire i fili con i morsetti ma non mi sembra ben fatto.
Un ultima informazione per collegare la terra ho usato  cavo da 1.5  2.5  4 mm per poi unire il tutto e andare con cavo 10 mm alla palina di terra   l'unione è fatta sempre con morsetti non ho usato una scatola di derivazione a parte  bisognava usare una barra equipotenziale?
Ho visto che in alcuni quadri elettrici viene montato un cavo di terra sulla piastra metallica dove si agganciano i magnetotermici è necessario farlo?
Maurizio Colombi
Ormai non ci sono più quadri, inteso come centralini da appartamento, in metallo.
Puoi fare in entrambi i modi così come anche i ponticelli a filo. Ognuna di queste tecniche è tecnicamente e normativamente valida.
per collegare la terra ho usato  cavo da 1.5  2.5  4 mm per poi unire il tutto...
L'importante è che il PE (filo gialloverde che porta la messa a terra al dispositivo alimentato o alla presa) abbia la stessa sezione dei fili di fase e neutro che lo accompagnano.
...per poi unire il tutto e andare con cavo 10 mm alla palina di terra
Ecco forse 10mm2 sono un po pochi, era meglio un 16. Ma ormai lascialo così.
La barra equipotenziale non è necessaria, anche il morsetto va bene. Ciò che conta è la qualità del contatto elettrico tra i fili. La barra diventa comoda quando ha spazio nel quadro, tanti conduttori PE e ti interessa poterli scollegare/collegare separatamente in modo agevole.
No, anche questa è una soluzione che risulta comoda negli stessi casi citati sopra, anche perché esistono dei praticissimi morsetti di terra che si montano sulla barra din e la sfruttano come barra equipotenziale.
Come ha accennato il buon Colombi cola sua proverbiale laconicità :lol:, I centralini in materiale plastico attuali non necessitano di essere messi a terra ma all'occorrenza possono ospitare il nodo di terra (fatto con la barra o coi morsetti che sia). E a volte risulta più comodo metterlo nel centralino anziché in una cassetta di derivazione.
