massimo gsm Inserito: 20 ottobre 2019 Segnala Inserito: 20 ottobre 2019 salve a tutti , sono nuovo del forum e vi saluto con questo posto perchè non ho trovato una sezione per farlo , son un installatore elettrico da 25 anni e mi occupo molto di programmazione knx e spippolate varie per cui , volendo fare un pò di esperienza con i plc avrei pensato di usare l'eaton easy che mi ha proposto il mio agente , per fare un controllo dei picchi di elettrodomestici e supervisione e controllo nelle cucine dei ristoranti vari ( ne ho diversi in manutenzione ) . non avendo mai programmato un plc non so a che cosa vado incontro anche se , ripeto , col computer ci spippolo abbastanza , conosco bene i cablaggi e quello che i programmatori dei controlli dei carichi fanno fare alle macchine ( anche se io ho la mia teoria e magari in un secondo momento e altro topic ne discuteremo e mi direte la vostra opinione ) ma vorrei sapere se qualcuno conosce questo apparecchio e se , come mi ha detto il rappresentante , è veramente facile ed intuitivo da programmare. comunque se qualcuno ha delle dritte da darmi e dei consigli su come approcciare il mio nuovo obbiettivo ve ne sono grato !!!! saluto ancora tutti e spero di evere un buon e lungo rapporto con voi , non solo di chedere ma anche di potervi aiutare in compi in cui sono più ferrato!!!
Livio Orsini Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 (modificato) 4 ore fa, massimo gsm ha scritto: e vi saluto con questo posto perchè non ho trovato una sezione per farlo Vuol dire che o non hai cercato, o non hai fatto attenzione; esiste un'apposita sezione, nel forum "Svago", per le presentazioni ed i saluti, sezione che numerosi utenti utilizzano al loro primo messaggio per presentarsi. 4 ore fa, massimo gsm ha scritto: non avendo mai programmato un plc non so a che cosa vado incontro anche se , ripeto , col computer ci spippolo abbastanza , "Giocare" con il pc e programmare un PLC, per realizzare dei controlli automatici, son due cose molto differenti. Usare Eaton o gli equivalenti di altre marche dipende solo dapreferenze/convenienze personali. 4 ore fa, massimo gsm ha scritto: per fare un controllo dei picchi di elettrodomestici e supervisione e controllo nelle cucine dei ristoranti vari ( ne ho diversi in manutenzione ) . Be se hai le idde chiare su come e cosa realizzare non dovrebbe esserti difficile la realizzazione di un controllo per ottimizzare i carichi elettrici da elettrodomestici. Io ti consiglierei, in primis, di farti una ricerca nella sezione di building automation e home plc. Potresti trarre buoni spunti dalle discussioni che trattano argomenti simili al tuo obbiettivo. 4 ore fa, massimo gsm ha scritto: comunque se qualcuno ha delle dritte da darmi e dei consigli su come approcciare il mio nuovo obbiettivo ve ne sono grato !!!! A mio parere sarebbe meglio se tu ponessi dei quesiti più precisi e circoscritti; posta così la questione rischi di ricevere o risposte generiche o risposte inutili. Modificato: 20 ottobre 2019 da Livio Orsini
massimo gsm Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Le idee chiare le ho e so molto bene quello di cui ho bisogno però non avendo mai programmato un plc avrei paura di brancolare nel buio e se qualcuno conosce un po' la " dinamica " delle programmazioni dei plc ( sempre che ce ne sia una più o meno comune per tutti i plc ) . Avere insomma un infarinatura su come approcciarmi alla programmazione. 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: "Giocare" con il pc e programmare un PLC, per realizzare dei controlli automatici, son due cose molto diverse Non ho assolutamente intenzione di giocarci . Mi serve per lavoro . Ho solo detto e mi scuso se mi sono spiegato male , che ne ho comprato uno per spippolarci un po' ma per capire come funziona , non ho tanto tempo per giocare!!!!
luigi69 Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Io massimo ti provo a dare un mio parere che spesso do anche ad altri tu hai colleghi o comunque conosci qualcuno che lavora già con qualche marchio specifico ? Perché comunque vuol dire molto scambiare pareri e info con qualcuno . Alcuni produttori hanno assistenza migliore rispetto ad altri , come velocità di risposta , ma confrontarti con un collega . . Non ha prezzo ! 😀 Ti dicessero . . Questo prodotto te lo do scontato . . Ma poi nessuno lo usa . . È non trovi assistenza . .
max.bocca Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Quando si parla di marchi noti con anni anni di esperienza, la differenza la fa solo che lo distribuisce nella zona se ha anche del personale che fa assistenza / consulenza per e post vendita. Oggi conta anche da quanto materiale didattico trovi in rete, gli esempi sono sempre comodi.
massimo gsm Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 per quello ho parlato con i progettisti dei componenti stessi e mi hanno detto che non hanno problemi , fra l'altro vorrei chiedervi se avete qualche consiglio su dove e cosa cercare in rete per capire un pò la struttura della progettazione di tali sistemi . grazie!!
Nicola Ceresi Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Ciao Massimo, se ti può essere utile dal questo sito potrai scaricare la versione Demo del software easysoft7. http://www.moeller.net/update-service/easymfd/711/easySoftV711_setup.exe Con la versione demo potrai realizzare il programma che vorrai senza poter caricarlo su un dispositivo fisico. In ogni caso attraverso il menù di Simulazione puoi simulare lo stato degli ingressi (interruttori, badge, ...) e vedere le uscite (luci. carichi). Con la funzione oscilloscopio potrai vedere anche lo stato di ingressi e uscite del tempo. Attenzione perchè la massima corrente di carico per ogni uscita transistor è 8 A, ma solo se il carico è puramente resistivo.
Nicola Ceresi Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 20 hours ago, Nicola Ceresi said: Ciao Massimo, se ti può essere utile dal questo sito potrai scaricare la versione Demo del software easysoft7. http://www.moeller.net/update-service/easymfd/711/easySoftV711_setup.exe Con la versione demo potrai realizzare il programma che vorrai senza poter caricarlo su un dispositivo fisico. In ogni caso attraverso il menù di Simulazione puoi simulare lo stato degli ingressi (interruttori, badge, ...) e vedere le uscite (luci. carichi). Con la funzione oscilloscopio potrai vedere anche lo stato di ingressi e uscite del tempo. Attenzione perchè la massima corrente di carico per ogni uscita transistor* è 8 A, ma solo se il carico è puramente resistivo. * uscita relè
