Siteavu Luminita Inserito: 20 ottobre 2019 Segnala Inserito: 20 ottobre 2019 Si e bloccata quando faceva ciclo di lavaggio ed e rimasta così...piena di acqua. Ha i led visti in foto lampeggianti. Cosa si può fare . Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Prova a tener premuto il tasto p per tre secondi e vedi se parte la pompa di scarico e scarica , senon dovesse scaricare , ma il motorino lo senti in moto , prova se puoi a togliere lo scarico dal muro e vedi se scarica in un secchio , altrimenti vediamo altro .
Ciccio 27 Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Guarda in cima all'elenco delle discussioni.
Siteavu Luminita Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Prova a tener premuto il tasto p per tre secondi e vedi se parte la pompa di scarico e scarica , senon dovesse scaricare , ma il motorino lo senti in moto , prova se puoi a togliere lo scarico dal muro e vedi se scarica in un secchio , altrimenti vediamo altro . Non scarica.....e appaiano gli 3 led e solo il terzo lampegia
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Con la porta aperta , tieni premuto per 5 " il tasto di accensione . Vede se ad un certo punto fa il bip . Se lo fa chiudi e prova a impostare un programma.
Siteavu Luminita Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Cioe gli programmi vanno e che quando la chiudo...si sente un rumore che non riesce a partire...
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Il fatto è che tu hai parlato di blocco , mentre adesso dici che parte e senti un rumore , sono due cose molto diverse . Controlla se il motorino di scarico funziona , Apri lo zoccolo sotto la porta e vedi se quando avvii la pompa di scarico fa quel rumore di cui parli ,
Siteavu Luminita Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Sono due cose diverse si prima era bloccata poi ho fatto come mi ha detto lei e ora quando lo avviò fa quel rumore....Comunque ha aqua dentro e vedo che non la scarica
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Prova a farla scaricare in un secchio ,se puoi , se poi non scarica lo stesso , e senti quel rumore , devi arrivare al motorino di scarico per visionare se ci fosse qualcosa fra la girante , dopo aver rimosso tutta l'acqua dal pozzetto , altrimenti ti allaghi .
Siteavu Luminita Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 L'ho scaricata....e partita....a funzionato 10 min e poi si e fermata di nuovo con i led come nella prima foto.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 (modificato) Mi pare di capire che tutto hai fatto fuorché controllare la pompa di scarico , o sbaglio ? In questi dieci minuti ha lavato ? Modificato: 20 ottobre 2019 da Stefano Dalmo
Siteavu Luminita Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Si ha lavato. No lo so dove e questa pompa ...
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Apri lo zoccolo anteriore della lavastoviglie, sotto la porta e guarda dove va a finire il tubo di scarico . sta lì .
Ciccio 27 Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Stacca i due cavetti, poi la ruoti per sfilarla (è attaccata a baionetta).
Siteavu Luminita Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Grazie signori per supporto...ce l'ho fatta...aveva un pezzo di osso che bloccava la ventola. A la prossima:)🙏
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Ok , grazie dell'aggiornamento .
