Brutto impianto gas
Salve l impresa che mi sta ristrutturando casa mi ha rifatto l impianto gas.
Quello che non mi piace per nulla è l estetica di ciò che mi hanno fatto..Ho provato a chiedere che i tubi fossero messi con una posizione più curata ma nulla
In allegato il vecchio impianto e quello nuovo ( tubi gialli)
a voi pare messo nel modo corretto ?
grazie
Come darti torto..
Comunque anche i cavi elettrici a sinistra non fanno pensare a chissà quale professionalità 🤔
Modificato: da Adr1
Aggiunta
 no quei cavi elettrici sono roba vecchia che verrà tolta..comunque si zero professionalità per tutto il resto
ELIMINATO QUOTE
Come estetica era decisamente meglio il vecchio impianto.
Quote
Spero che a fronte di un rifiuto ad effettuare un lavoro fatto bene, tu a tua volta ti sia rifiutato di pagarlo.
Simone Baldini
Direi proprio che una cosa del genere è inguardabile!
Oltretutto la norma prevede che le tubazioni in multistrato debbano essere protetta dall'azione dei raggi UV, nel tuo caso sono esterni quindi soggetti a possibili deterioramenti. Inoltre la norma impone anche che qualsiasi azione meccanica esterna non possa danneggiarle, sempre nel tuo caso se uno ci appoggia contro una scala è inevitabile che li schiaccia. Solitamente il multistrato viene usato nel sottotraccia e poco piu'.
Ottimo grazie ho fatto delle ricerche e mi pare che quello che hai scritto è corretto. Tra l altro quella veranda attira sole e a volte sembra un forno.
chiederò di sistemarlo di nuovo e di coprire eventualmente con una cassetta/canalina adatta e messa giù in modo carino
Alessio Menditto
Mera per favore NON QUOTARE TUTTO.
  • 3 months later...
Marcello Mazzola
si però come fa un professionista a fare una cosa del genere...piuttosto non prendo il lavoro...mi viene da chiedere se a casa propria l'installatore lavora così col c...o
