marcodg81 Inserito: 20 ottobre 2019 Segnala Inserito: 20 ottobre 2019 Ciao a tutti, ho questa Tv Samsung Model: LE22B541C4WXXC improvvisamente schermo nero e si sente solo audio. quale può essere il problema? grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 led retroilluminazione guasti,devi spannellare. Dal modello sembrerebbe un CCFL,in tal caso occorre indagare sull'inverter (trafo e lampade)
marcodg81 Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Buongiorno Riccardo Ottaviucci, puoi darmi qualche indicazione su come verificare i led? smonto il pannello per raggiungere i led? invece sull' inverter che verifiche posso fare? grazie mille gentilissimo
marcodg81 Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Buongiorno Riccardo Ottaviucci, puoi darmi qualche indicazione su come verificare i led? smonto il pannello per raggiungere i led? invece sull' inverter che verifiche posso fare? sostituisco il TM 0917? grazie mille gentilissimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 aspetta,devi accertarti del tipo di retroilluminazione,led o ccfl. Dalla sigla del trafo ,a intuito credo sia a lampade CCFL,quindi prima di spannellare occorre esserne certi. Magari è solo il trafo in corto
marcodg81 Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 è a lampade ccfl gentilmente come si verifica che sia in corto il trafo? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 (modificato) se è uno solo,cambiandolo.Se sono più di uno confrontando le resistenze dei secondari. Ci sono molte discussioni a riguardo,cerca per codice trafo con la funzione di ricerca del sito Modificato: 21 ottobre 2019 da Riccardo Ottaviucci
marcodg81 Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 ok, ricevuto grazie mille eseguo
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 sostituito il trafo, stesso problema solo audio, procedo a raggiungere le lampade? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 proviamo prima a inibire la protezione. Che IC monta sull'inverter?
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 chiedo scusa dove si trova questo integrato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 prima dei mosfet che pilotano il trafo elevatore che hai sostituito inutilmente. Un'altra prova che puoi fare è quella di collegare lampade esterne recuperate da un pannello simile come dimensioni e vedere come si comporta. Il circuito è alimentato,vero? Non è che c'è qualche fusibile smd saltato ?
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 in passato ho riparato alcune tv a tubo catodico, è la prima volta con un lcd, ho trovato solo un integrato con 4 piedini 0913 è lui? non ho altre lampade per prova ti allego foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 (modificato) no,sta sotto.Se mi dici la sigla dell'alimentatore BN44-....,forse trovo lo schema Modificato: 25 ottobre 2019 da Riccardo Ottaviucci
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 sotto dove indicativamente? sigla è BN4400232ASE38D4S4123
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 (modificato) eccolo per disinserire la protezione occorre montare una Res. da 82 K tra Pin 1 e massa Modificato: 25 ottobre 2019 da Riccardo Ottaviucci
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 ok ed una volta messa la resistenza se tutto funziona che si fa? si lascia cosi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 se le lampade non flickerano puoi lasciare così,cambiarle sarebbe antieconomico se fossero 4 o più
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 messa la resistenza il problema rimane:solo audio
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 smontato le lampade allego foto, mi puoi dire come sono messe? anche se mi sono fatto un'idea ma attendo voi esperti mi confermate che le schede non centrano nulla ma sono solo da cambiare le lampade? grazie
marcodg81 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 mi potete indicare un link economico per l'acquisto delle 2 lampade? grazie
marcodg81 Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Riccardo Ottviucci, mi confermi al 100% che sono le lampade? (dalle foto che ho caricato) grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 un bell'aspetto non ce l'hanno
marcodg81 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 rieccomi buonasera, ho bisogno di aiuto: preso lampade nuove e rimontate il problema rimane (solo audio, no video) a questo punto per tagliare la testa al toro che faccio sostituisco la scheda di alimentazione ? grazie
