illogatto Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 le tensioni sono giuste? Il fusibile verde l'hai misurato si, e' buono? I comandi dalla mainboard di accensione e dimming delle lampade ci sono?
marcodg81 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 non sono un esperto, ho bisogno di essere guidato, dove devo misurare le tensioni sulla scheda ? dove si trova il fusibile verde? grazie
marcodg81 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 misurato tensioni al secondo posto ho trovato tensione 0,79 V invece dei 5.2 dichiarati. come potrei procedere? quale componente sostituire? grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 (modificato) sul primo pin ON/OFF devi misurare circa 5V poichè l'alimentatore si accende in quanto l'audio lo senti. Misura su A-dim e B-dim Modificato: 31 ottobre 2019 da Riccardo Ottaviucci
marcodg81 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 le misure sono ON/OFF = 4,67 V A-dim= 0,79 V B-dim= 1,19 V
marcodg81 Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 quali dovrebbero essere le tensioni corrette? grazie
illogatto Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 le tensioni le hai misurate con il tv in on? Se si guarda che cosa hai con tv in off per vedere se cambiano A-dim e B-dim e misura anche a monte e valle del fusibile verde che dovrebbe alimentare il circuito di backlight.
marcodg81 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 si le precedenti sono state misurate con il tv in on. con il tv in off: A-dim=0 V B-dim=0,12 V il fusibile verde non lo vedo, c'è un fusibile bianco ed ha continuità. il prossimo passo? grazie mille
illogatto Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Il 25/10/2019 alle 09:19 , marcodg81 ha scritto: in passato ho riparato alcune tv a tubo catodico, è la prima volta con un lcd, ho trovato solo un integrato con 4 piedini 0913 è lui? non ho altre lampade per prova ti allego foto Il fusibile e' quello di fianco ai 3 condensatori elettrolitici che filtrano la tensione della backlight. Il 25/10/2019 alle 11:22 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: eccolo per disinserire la protezione occorre montare una Res. da 82 K tra Pin 1 e massa sullo schema che ti ha messo Riccardo F301
marcodg81 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 misurato F301 ha tensione di 13,4 V con tv off sia a monte che a valle (fusibile non interrotto) misura F301 ha tensione di 13,5 V con tv on quale può essere componente difettoso? grazie mille
illogatto Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 i neon li hai provati esternamente prima di richiudere il tutto?
marcodg81 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 i neon li ho messi nuovi, non avevo modo di poterli provare. è assodato che siano buoni
marcodg81 Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2019 nessun suggerimento? grazie mille
illogatto Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 16 ore fa, marcodg81 ha scritto: non avevo modo di poterli provare. collegandoli e accendendo il tv semplice.
marcodg81 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Il problema è stato risolto. grazie
Fulvio Persano Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Ciao. Quote Il problema è stato risolto. Possiamo sapere anche noi in quale modo?
marcodg81 Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2019 sostituzione integrato sem 2005.
