guasto philips mod mcd908
buongiorno a tutti: chiedo gentilmente un consiglio riguardo ad un guasto che si e verificato sul mio stereo philips mod mcd908
una cassa non si sente più! ho gia provato ad invertire le casse e il problema sembra essere sull'uscita dello stereo
Ciao, se cerchi in rete il Service manual lo trovi . ma il problema è accaduto scollegando qualcosa o stava suonando e di punto in bianco ha iniziato a fare il difetto, lo fa con entrambe le sorgenti ?
Angelo
Grazie x il service manual.. A dire il vero il difetto si è presentato prima con del fruscio sulla cassa interessata che si sentiva molto bassa, poi a smesso di funzionare.
selezionando la radio la cassa funziona bene.. Mi viene da pensare ad un problema del lettore cd e dvd visto che lo fa con entrambe le sorgenti.
non sembra essere un problema dell'amplificatore!
brancolo nel buio
anche il tuner fa lo stesso?
No.. con il tuner si sentono bene entrambe le casse..
Ciao . Dando una occhiata al service manual e rispondendo a quello che hai affermato, il guasto sarebbe da ricercare nella zona pre e commutazione ingressi. di cui si occupa l' integrato
IC203 , verifica se sui condensatori dei vari ingressi hai il segnale, poi devi proseguire con la catena fino all'ingresso dello stadio finale, controlla gli elettrolitici, a volte sono difettosi.
Angelo
questo permette di escludere lo stadio finale,è già molto. Esegui i test suggeriti per accerchiare il guasto
