Forno Smeg - Termocoppie che si bruciano in sequenza (?)
dagord
Ciao a tutti,
ho da alcuni anni un forno + piano cottura a gas Smeg; ha sempre funzionato alla perfezione.
L'altro giorno uno dei fuochi ha pensato di lasciarmi senza preavviso: la fiamma si accende ma quando lascio la manopola si spegne subito... ho subito pensato alla termocoppia bruciata.
Il fatto è che contemporaneamente un altro dei fuochi ha cominciato a darmi problemi (la fiamma restava accesa solo dopo numerosi tentativi), finché è "morto" come il primo.
Ora un terzo fuoco ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi.
Possibile che si siano guastate tre termocoppie praticamente nello stesso momento? Può esserci un altro problema a monte?
Aggiungo che da circa due mesi ho traslocato e mi chiedo se nello spostamento possa essersi compromesso qualcosa (però, appunto, i problemi sono iniziati solo adesso)
Link al commento
Condividi su altri siti
Che una termocoppia (per sua natura a contatto con la fiamma) si "bruci" lo trovo strano.
Dove sono collegate ?
Vanno direttamente alla valvola gas del fornello o in mezzo c'è una scheda elettronica ?
Link al commento
Controlla che la fiamma lambisca la termocoppia dei bruciatori.Controlla anche alla base della termocoppia non ci sia ossido o sporcizia, deve essere pulito.
Link al commento
