WinAc su VM vmware
Un saluto a tutti !
Comincio con un topic di una certa difficoltà...
Ho installato WinAC SP1 su macchina con OS Win7 x86 SP1. Configurazione della stazione e WinLC funzionano correttamente sulla macchina fisica ma... quando la virtualizzo con VMware vCenter Converter il task WinLC non funziona. Ho provato diverse configurazioni:
- 1 processore, 1 core > WinLC non si connette
- 1 processore, 2 cores > WinLC non parte. Idem con piu' processori o cores.
La stessa cosa se creo una VM nuova ed installo WinAC. Idem con VM con OS guest WinXP SP3...
Ho letto vari interventi sull'argomento ma nulla mi viene in aiuto.
Qualche suggerimento ?
E' un argomento un po' poco affrontato tuttavia mi risulta che alcuni programmatori del Simatic utilizzano WinAC in ambiente virtualizzato...
17 minuti fa, TdbPlc ha scritto:
Idee ?
Se nessuno risponde, evidentemente, tra coloro i quali hanno letto la discussione, non c'è alcuna persona che sa, può e vuole rispondere.
Ciao Livio, grazie per l'intervento ! Quello che dici è ragionevole tuttavia continuo a sperare. Uppero' l'argomento ogni tanto e condividero' eventuali novità a riguardo. Ti auguro buona domenica.
  • 1 month later...
Trovata soluzione, chi interessato mi contatti in PM
No, così non va.
Se nessuno ti ha risposto è perché nessuno, tra chi ha letto la discussione, aveva la soluzione.
Ora dici di aver risolto il problema, ma ti si dovrebbe contattare in privato per sapere come. Perché?
Non è questo lo spirito del forum.
Lo spirito del forum è diverso: le soluzioni si condividono. Così come si chiede aiuto, aiuto che quasi sempre si ottiene, si condividono le soluzioni come contributo al sapere comune.
Eppure avevi scritto:
58 minuti fa, batta ha scritto:
No, così non va.
No batta hai capito male, non ci sono segreti, io ho l'impressione che per la questione servano delle personalizzazioni per questo avevo pensato cosi'.
In ogni caso ho trovato la soluzione qua spiegata https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/winac-rtx-2010-sp2-and-vm/89078/?page=0&pageSize=10#top
La ritenevo macchinosa ma è l'unica che funziona tra le varie prove fatte.
Adesso ci siamo.
La soluzione proposta dall'autore del post non è esposta in un inglese non correttissimo ma si capisce.
Sostanzialmente le impostazioni della VM che ho preparato sono:
- 1 processore, 2 cores. Flaggato VT virtualization
- NIC bridged
- HAL period di Interval Zero portato a 1000
- Va copiato il file BIOS (presente nel tutorial)nella cartella VM
- Modificato file vmx secondo le indicazioni riportate nel tutorial
- Variante: ho installato SIMATIC NET nella VM per potere gestire le interfacce di rete direttamente nella Configurazione Stazione
- OS Guest Win7 32 Pro
- WinAC RTX 2010 SP1
Con questa configurazione il WinLC si carica e non satura le prestazioni della CPU, la VM è utilizzabile come una vera stazione con WinLC.
Altre accorgimenti non hanno funzionato, ho contattato diversi user che intervenivano nel tutorial ma non rispondono.
Al momento questa è la configurazione a me funzionante.
Modificato: da TdbPlc
