sostituzione fotocellule
robi1
ciao a tutti, dovrei sostituire una coppia di fotocellule del cancello. Vorrei chiedervi a cosa devo prestare attenzione quando le acquisto, perchè ad esempio ho letto che possono funzionare a 12-24V  e che per farle funzionare in un modo o nell'altro bisogna mettere un jumper. Come faccio a sapere se le mie attuali funzionano a 12 o 24V? e come scritto sopra a cos'altro devo fare attenzione prima di acquistarle?
avrei visto queste, mi date un parere?
https://www.ebay.it/itm/COPPIA-Fotocellule-per-Cancello-Compatibili-Faac-BFT-CAME-NICE-12-24V-AC-DC-IP55/223542920422?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D35afc4e0e30b489793ff6c338c82b38c%26pid%3D100677%26rk%3D7%26rkt%3D30%26sd%3D233249174265%26itm%3D223542920422%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386202&_trksid=p2386202.c100677.m4598
se avete qualche dritta è ben accetta. grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
Il 99.9% funziona a 24V tranne qualche raro caso in cui la centralina fornisce appunto i 12V. La cosa importante è però capire se le attuali fotocellule sono di tipo tradizionale oppure sono sincronizzate o addirittura bus. Togli i coperchi e posta delle foto.
Link al commento
Marco è stato chiaro , ma se porti una foto è meglio
Quindi ne hai altre ? Spero bene di si . . Nel senso . . A seconda del tipo di cancello. . .
Fai attenzione al discorso della loro disposizione , è cerca di prendere quelle con fascio sincronizzato , così lavorano fra di loro e non disturbano altresì eventualmente sono in linea  ( bisognerebbe incrociare  emettitore con ricevitore )
Link al commento
grazie Marco e Luigi, metto foto. Si sono due coppie, una sul cancello e una all'interno.
Ho visto che ci sono fotocellule da 10 euro fino a 30 euro, cosa cambia?
Dimenticavo, l'altra ha solo 2 fili.
Modificato: da robi1
Link al commento
Il tx ha solo 2 fili  , certo       nelle fotocellule sincronizzate questi due fili arrivano non da un 24 qualunque ma dal ricevitore
Il costo varia a secondo della portata , del tipo di foto cellula come custodia
Ho visto il link . . Caspita . . A quel prezzo sono . . Scusa il termine .. . Rubate .. .
Link al commento
Ciao robi1,
1 ora fa, robi1 ha scritto:
quelle del link che ho messo vanno bene per me?
Poi se ho ben capito anche se costano poco sono buone ugualmente?
le tue fotocellule in effetti funzionano a 24V come quelle che ci sono nel link che accettano sia  24VAC e anche DC quindi vanno più che bene da un punto di vista elettrico, però c'è da dire che le attuali sono ad incasso in una colonnina e quindi dovrai fare una placchetta in metallo i modo da coprire il foro e anche pareggiare l'intera larghezza visto che quelle che hai trovato sono lunghe e strette.
- Inoltre ti chiedo, la centrale che gestisce l'automazione di che  marca e modello preciso è?
- Sei sicuro che il problema siano proprio le fotocellule?
- Qual è il problema?
Link al commento
Ciao roby73, non so che marca è la centrale, nel senso che è senza marca, se non ricordo male è stata costruita da quello che ha fatto l'automazione.... Il problema è che il pulmino dell'idraulico centrato in pieno la fotocellula e l'ha mezza distrutta, cioè funziona ancora solo che il vetrino che copre e parte della scocca è rotta.
Link al commento
Ah ok, ora mi hai tolto i dubbi
Link al commento
Aggiornamento:
devo cambiare modello... ero convinto fossero da parete invece sono da incasso.... se mi dite che vanno bene prendo queste, sempre Dieffematic:
https://www.ebay.it/itm/FOTOCELLULE-UNIVERSALI-12V-24V-DA-INCASSO-PER-CANCELLO-AUTOMATICO-AUTOMAZIONE/372685047832?hash=item56c5c28818:g:~5MAAOSwHKZc-TLZ
grazie
Link al commento
E infatti io te l'avevo detto:
se mi dite che vanno bene prendo queste, sempre................
A dire il vero sembrano identiche alle tue, comunque sì, da un punto di vista elettrico vanno bene.
Link al commento
Da me le ho trovare minimo a 30 euro, procedo con l'acquisto e vi aggiorno quando sono montare.
Un'ultima cosa:
I cavi nella nuova fotocellula li metto nell'ordine che ho in quella vecchia?
Link al commento
16 ore fa, robi1 ha scritto:
Un'ultima cosa:
In teoria sì se sono identiche, ma devi verificare quali sono i fili dell'alimentazione e quelli del contatto che provengono dalla centrale.
Guardando la foto credo che il blu ed il marrone siano l'alimentazione a 24V ed i 2 neri il contatto, ma ripeto prima di fare eventuali danni è da verificare con certezza, casomai posta una foto della centrale e dei collegamenti in modo che ci capiamo di più.
Link al commento
Eccole
Diciamo che si capisce ben poco perché nel mezzo di quei cablaggi ci dovrebbe essere un'altra scatola di derivazione, inoltre hai lasciato il mazzo delle giunzioni con il nastro nero proprio davanti ai morsetti 10 e 11 che corrispondono all'alimentazione 24V.
Ad ogni modo se hai un tester con la funzione di Continuità (Ohm o cicalino) una volta tolta la morsettiera M2 (che è ad estrazione), puoi battere io fili che arrivano sulla fotocellula.
Link al commento
ciao ROBY 73, ho un'altra scatola di derivazione sul pilastro del cancello, ma quella è per i motori, poi ne ho un'altra in un tombino ma non so cosa sia..... chiederò a un amico di passare con il tester. Cosa intendi con "battere i fili"?
Link al commento
11 ore fa, robi1 ha scritto:
oltre alla domanda qui sopra ti metto foto dove si vedono bene i morsetti 10-11
Eh lo immaginavo che ci sono delle scatole guardando come sono collegati i fili.
In gergo "elettricistico" si dice "battere i fili" (termine universale, ma non scritto da nessuna parte, che sappia io) con il tester quando si deve controllare la continuità elettrica tra un capo e l'altro di un filo, quindi se lo strumento da circuito chiuso allora significa che il filo è integro, naturalmente sarà da valutare eventualmente se ci sono valori strani, magari a causa di ossido o altre motivazioni, diciamo che più vicino al cortocircuito netto è o eventualmente pochi Ohm e meglio è.
Link al commento
A mio avviso i due fili neri sono da collegare al contatto c ~ na (3 e 5)  i fili blu e marrone sono alimentazione(1 ~2). Potresti anche controllare i due fili che arrivano sulla trasmittente, se anch'essi sono blu e marrone sei tranquillo. L'ideale sarebbe batterli o a centrale alimentata misurare con il tester la tensione tra i due.
Link al commento
