corotermostato per Vaillant serie VMW/VM
Buongiorno,
dove mi sono trasferito ho trovato installata una caldaia Vaillant serie VMW/VM (ho allegato la foto del libretto uso e manutenzione) e attualmente mi trovo in casa un interruttore che fa partire i termosifoni.
Vorrei mettere un cronotermostato senza spendere molto, e volevo sapere se il modello VRT 35 è compatibile, oppure avete qualche altro modello da consigliare.
Grazie in anticipo.
vincenzo barberio
Buongiorno brad
Visto che attualmente per attivare o disattivare il riscaldamento è installato un interruttore (quindi on/off) puoi installare un qualsiasi cronotermstato. Saluti vb
Grazie Vincenzo,
dici che va bene qualsiasi? Io ho un termostato della Ferroli modello romeo, ho provato a montare quello ma il termostato mi da errore. ho notato che sullo schema elettrico della caldaia ci sono 3 morsetti dedicati al termostato (allego la foto), mentre il Ferroli ne ha solo 2.
vincenzo barberio
Salve Brad
Il termostato da installare deve essere sempre del tipo ON OFF. Il Ferroli è forse un comando remoto? In ogni caso il termostato va collegato ai due cavi a cui è collegato attualmente l'interruttore, senza intervenire nella morsettiera della caldaia (3-4
Modificato: da vincenzo barberio
vincenzo barberio
OK Brad,
l'apparecchio Ferroli Romeo, viene utilizzato in alcune caldaie della stessa marca (magari installate all'esterno) per regolare e visualizzare tutti i parametri dall'interno. Quindi non è un cronotermostato di tipo on off e di conseguenza non adatto al tuo caso.
perfetto Vincenzo,
mi hai dato degli ottimi consigli e delle spiegazioni molto precise...cercherò un tipo on/off e lo sostituisco all'interruttore. Ti ringrazio infinitamente!!! 🤩
