Scarico doccia....mai visto !!!!
Alessandro Pierotti
Buongiorno..........mi ritrovo con uno scarico doccia...........roba mai vista..........una fatica immane a svitarlo e prenderlo (c'è poco spazio per le dita e ho usato fili di ferro).
Adesso faccio fatica a riposizionarlo, devo avvitarlo ma non riesco a centrare il foro.
Vedo che è fatto a mo' di filtro olio motore.........mi chiedo se qualcuno lo conosce........credo ci voglia una chiave a tazza...........????
Ma se non lo avviti, che succede?
Funge comunque da sifone, al massimo si solleva mentre scende l'acqua, ma poi torna in posizione.
O no?🤔
Alessandro Pierotti
Se non lo avvito si appoggia un lato e galleggia, e galleggiando non blocca piu i peli, capelli, ecc ecc perchè quelli non sono piu bloccati dai dentini
E comunque al mio cliente non posso di certo dirgli (dopo averglielo smontato) tienilo cosi che va bene lo stess
Hai visto se il bullone avvita su un dado  ,
non sarà  rovinato il primo filetto ?
e  avvita un pernetto dello stesso passo. Nel dado posto nella piletta.
  Così da essere sicuro  che non ci sono intoppi.
Poi avviti con le dita delle due mani   , piano piano
in modo che le dita lo centrino   Loro
Alessandro Pierotti
Grazie per la risposta, si, la filettatura è corretta, il fatto è che quando lo inserisci dovresti scendere piano piano dritto verso il dado, altrimenti se non lo centri vai poco piu in basso, e dopo non lo centrerai più. E tutte le volte che non lo centri.......devi infilare 2 fili di ferro e ritirarlo fuori.........,ma io vorrei conoscere quel gran genio che l'ha inventato
Livio Migliaresi
Banalmente non puoi trovare un tubo di gomma del giusto calibro sì da fare una sorta di prolunga??
Alessandro Pierotti
Eh Livio, forse rimarrà l'unica alternativa, creare qualcosa di artigianale di quel genere.
Livio sei un genio 👋
Alessandro Pierotti
Ho pensato anche ad una ventosa da applicare nel momento
Se vuoi puoi avvitare prima un pezzo di barra filettata al dado interno della piletta. Poi modifichi la campana bucandola e la inserisci sulla barra. Quindi la puoi serrare da sopra con un dado.
Sicuramente avrai provato a svitare la barra che sostiene la campana. In caso contrario puoi provare. Se è semplicemente avvitata era quella che si doveva svitare e la barra doveva rimanere fissata al fondo. Sarebbe più facile riavitare la campana.
Livio Migliaresi
Sicuramente fattibile, ma, credo come ultima ipotesi; da provare prima ad avvitarla come da me proposto
