Cpu S7 300 Sensibili ? - Problemi recenti...
Ciao a tutti,
Negli ultimi tre mesi ho notato un aumento dei problemi in impianti con S7 300.
Probabilmente è un caso, ma il fatto che siano capitati tutti nell'ultimo periodo mi ha fatto dubitare che Siemens abbia fatto le CPU più sensibili magari cambiando qualche componente HW all'interno.
Vi parlo di CPU313C, 314C-ptp e 2DP.
Ho avuto 3 macchine che erano sensibilissime ai disturbi sulla rete Profibus. (Macchine abbastanza standard fatte a decine negli ultimi anni...)
Poi una cpu 313 che aveva problemi in MPI e che ogni tanto si resettava ricaricando il programma dalla MMC; una 314C 2dp con disturbi sul profibus e un paio di reset della CPU.
Ripeto probabilmente è un caso, ma sono anni che uso Siemens e non mi era mai capitato (soprattutto così di frequente...).
Nei quadri i componenti che usiamo sono più o meno quelli di sempre, cavi e cablatori (!) compresi.
Quasi tutti i problemi sono stati attenuati con l'applicazione di filtri e un controllo accurato di masse, calze dei cavi, aggiunta di alimentazioni separate etc... ma l'impressione è che siano diventate più sensibili.
Qualcuno di voi ha notato niente del genere negli ultimi mesi ?
ciao a tutti e grazie dell'attenzione
Lorenzo
Ciao!
Lo stesso tuo problema che hai avuto con MPI, che resettavano e che si ricariva il programma.....lo avuto anch'io, su S7314C 2DP e S7313C.
Secondo Siemens il problema è legato alla Vers. 2.0.10....in questi giorni dovrebbe uscire la vers. 2.0.11(o superiore), dove il problema "dovrebbe" essere risolto! :ph34r:
......poi resta da aggiornare tutti gli impianti in giro!!! :angry::blink:
Esiste una versione beta del firmware......attenzione con la v2.0.10 non dovete togliere e ridare tensione prima di attendere 13 secondi,altrimenti la cpu va in crisi,facendo lampeggiare tutti i led a bordo..........per aggiornare il firmware serve una mmc da almeno 2 mega....se avete bisogno scrivetemi.....
Good Luck
Scott
Il problema della CPU che si resetta personalmente non lo abbiamo mai avuto neanche recentemente. Per il discorso del Profibus penso che difficilmente sia causato dalla porta Profibus della CPU.
CIAo
Cristina Fantoni
PS-> scegliere la lingua tedesca...
GRANDIOSO!!!! :huh:
E se uno non la conosce che cosa fa??? :angry:
Non è che il tedesco sia la lingua più parlata in tutto il globo terracqueo, e tutte le aziende, anche le meno blasonate forniscono traduzioni, se non nella lingua del paese di esportazione, almeno in inglese! :ph34r:
E se ci si deve affidare alla hotline per l'assistenza... :senzasperanza: la mia esperienza non è stata delle più felici, infatti ho cambiato marca!
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
Cristina, può essere un motivo in più per studiare anche il tedesco. Su che non è difficile, nessuna lingua è difficile..
Io propongo che studino loro l'italiano, dal momento che ci vendono i loro costosissimi prodotti, non vi pare?
:D
Una 313c mi ha appena fatto uno scherzetto.... dopo una mancanza di tensione mi si è bloccata in stop e per riavviarla ho dovuto far fare un riavvio col selettore. Ma stranezza delle stranezze, l'unica db utilizzata l'ho trovata con i dati impostati a quello del valore iniziale ! :)
questo quanto ho letto sulla diagnostica...
Qualcuno me lo interpreta ???
Buffer di diagnostica dell'unità CPU 313C
N. ord./ Denom. Componente Versione
6ES7 313-5BE01-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.0.10
Telaio di montaggio: 0
Posto connettore: 2
Evento 1 di 10: ID di evento 16# 4302
Transizione dello stato di funzionamento da AVVIAMENTO a RUN
Informazione di avviamento:
- Avviamento con variazione nella configurazione di sistema
- la configurazione prefissata è diversa da quella attuale
- Orologio per la registrazione del tempo bufferizzato nell'ultimo stato ALIMENTAZIONE ON
- funzionamento monoprocessore
Ultimo/attuale modo d'avviamento:
- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi di funzionamento; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria
Tipi di avviamento ammessi:
- riavviamento a caldo manuale ammesso
- riavviamento a caldo automatico ammesso
Ultimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON:
- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria
Stato di funzionamento attuale: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)
Stato di funzionamento richiesto: RUN
Evento entrante
22:35:37:252 24.03.94
Evento 2 di 10: ID di evento 16# 1381
Richiesta di riavviamento a caldo manuale
OB richiesto: OB di avviamento (OB 100)
classe di priorità: 27
Evento entrante
22:35:37:251 24.03.94
Evento 3 di 10: ID di evento 16# 5961
Errore di parametrizzazione nei parametri dell'unità CPU
parametri: tipo di unità
indirizzo di ingresso: 3 dell'unità con errore di parametrizzazione
Tipo di errore: posto connettore parametrizzato non occupato
Stato di funzionamento: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)
Errore esterno, Evento entrante
22:35:37:008 24.03.94
Evento 4 di 10: ID di evento 16# 4301
Transizione dello stato di funzionamento da STOP a AVVIAMENTO
Informazione di avviamento: -
Ultimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON:- riavviamento a caldo mediante selettore dei modi; ultima ALIMENTAZIONE ON a batteria
Stato di funzionamento attuale: STOP (interno)
Stato di funzionamento richiesto: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)
Evento entrante
22:35:36:854 24.03.94
Evento 5 di 10: ID di evento 16# 430E
Eseguita cancellazione totale
Stato di funzionamento attuale: STOP (cancellazione totale)
Stato di funzionamento richiesto: STOP (autoinizializzazione)
Evento entrante
22:41:38:887 21.03.94
Evento 6 di 10: ID di evento 16# 4546
STOP dovuto alla gestione della memoria della CPU
Stato di funzionamento attuale: STOP (autoinizializzazione)
Stato di funzionamento richiesto: STOP (cancellazione totale)
Errore interno, Evento entrante
22:41:36:305 21.03.94
Evento 7 di 10: ID di evento 16# 4300
Stato di funzionamento attuale: SENZA TENSIONE
Evento entrante
Evento 8 di 10: ID di evento 16# 4546
Stato di funzionamento richiesto: STOP (interno)
22:41:34:500 21.03.94
Evento 9 di 10: ID di evento 16# 6522
Modulo non ammesso: sostituirlo ed eseguire una cancellazione totale
Non rilevante per l'utente (Z2): 800c (Z3): 0000
Stato di funzionamento: STOP (autoinizializzazione)
Evento 10 di 10: ID di evento 16# 494E
Guasto dell'alimentazione
Stato di funzionamento attuale: RUN
Stato di funzionamento richiesto: SENZA TENSIONE
22:41:24:660 21.03.94
Modificato: da Marco_Udine
Ciao, anch'io ultimamente ho avuto questo problema,ma qualcuno di voi sa
se è possibile salvare i valori attuali in quelli iniziale in una db.Risolverei molti
dei miei problemi
Vi informo che il problema è stato risolto da ieri da parte di Siemens.
Per quanto mi riguarda, io utilizzo S7313C e S7314C, e devono essere aggiornate al firmware vers. 2.0.11 ( versione non ancore disponibile sul sito Siemens Italia, ma scaricabile dal link proposto da "JohnMcClane")
Io ho già provato e il problema è risolto
Allora.. Confermato dalla siemens di padova.
Le 313 con versione firmware 2.0.10 hanno qualche problemino (non tutte, sembra ???) e vanno aggiornate alla 2.0.11.
Sembra che i problemi derivino dalla gestione delle memory...
Ho acquistato una altra cpu per fare il cambio e mi è arrivata gia' col firmware 2.0.11...
Per l'aggiornamento del firmware della vecchia Cpu è necessaria una micromemory da 2 Mbyte.
Il referente Siemens con cui ho parlato si è gentilmente offerto di aggiornarmi la cpu , cosi' non devo acquistare la micromemory....
:rolleyes::rolleyes::D:D
Comunicazione Siemens ricevuta dal mio agente:
TITOLO: Nuova versione Fw V.2.0.11 per CPU S7-300
Descrizione del prodotto
Sul sito del Customer Support è disponibile la nuova versione del Fw per le CPU S7-300.
Di seguito gli ENTRY-ID ai quali accedere per scaricare il nuovo Fw:
Sigla CPU Tipo CPU ENTRY-ID
6ES7 312-1AD10-0AB0 312 16752932
6ES7 312-5BD01-0AB0 312C 12011503
6ES7 313-5BE01-0AB0 313C 12011308
6ES7 313-6BE01-0AB0 313C-2PtP 12011744
6ES7 313-6CE01-0AB0 313C-2DP 12011632
6ES7 314-1AF11-0AB0 314 16749674
6ES7 314-6BF02-0AB0 314C-2PtP 12011759
6ES7 314-6CF02-0AB0 314C-2DP 12019198
6ES7 315-2AG10-0AB0 315-2DP 16750732
Caratteristiche tecnico funzionali
La nuova versione del Fw non introduce nuove funzionalità sulle CPU, vengono rese attive le seguenti modifiche:
• Richiamo dello SFC 58/59
Con RET_VAL=7000H il bit di BUSY cancellato correttamente
• Alarm_SQ, con il Runtime-Start le segnalazioni non vengono mostrate
Dopo un nuovo avviamento di WinCC-Runtime, tuttle le segnalazioni Alarm-SQ poco prima cancellate da un controllore, vengono visualizzate in WinCC AlarmControl
• Difetto Z1:F102
il comportamento dopo rete ON viene stabilizzato
• Evento di STOP 16#6522 DOPO RETE on
Rispondo a Alessandro79:
Sulle cpu con mmc, per fare quello che chiedi basta usare il comando "salva ram in rom" da step 7 o addiritturapuoi farlo da sw plc usando la sfc84.
Con questo non vedrai cambiare il valore del "dato iniziale" ma ti garantisco che se anche fai una cancellazione della ram o metti la mmc su una nuova cpu ripeschi gli ultimi dati salvati.
ciao
vado a farmi aggiornare il fw....
  • 3 years later...
ciao ragazzi
ho un problema riguardo un salvavita di 32A 0.03. trifase
il problema e questo: ho dato alimentazione al MT/differenziale e ho provato a fare il test del salvavita ed esso non mi funziona. la terra e collegata nel pozzetto tramite corda nuda da 25mm con picchetto pero veniva un'altra corda di rame che
presumo venisse dall'anello del palazzo. ho messo la mia morsettiera formando il nodo di terra con tutte le terre dell'impianto.
forse nel montare il salvavita al MT ho rotto qualcosa? (ho controllato mi sembra tutto a posto)
se fosse rotto qualcosa del salvavita mi garantirebbe comunque tensione?(perche l'impianto funziona)
forse l'impianto di messa a terra non e buono?
spero in un vosto intervento perche non so proprio cosa fare.
grazie anticipatamente
E' un problema del differenziale se non scatta, l'impianto di messa a terra non centra nulla.
grazie ivan per avermi risposto.
allora e il differenziale rotto ?
quindi anche senza messa a terra dovrebbe funzionare?
l'unica cosa che ho notato era il ferro che va aganciato nel MT che una volta azzionato il salvavita esso scendeva lliberamante giu mentre quando il salvavita stava nello stato di riposo esso era giu e non si alzava. (le prove le ho fatte naturalmente senza il MT inserito)
è normale questo funzionamento?
Certo, se schiacciando il pulsante "test" non funziona è sintomo che è rotto.
Grazie mille non sai che sollievo mi hai dato perchè pensavo che era l'impianto di terra e non sapevo proprio come fare perche è tutto finito ed era un problema se dovevo cambiare l'impianto di messa a terra.
grazie di nuovo e viva plc form :lol::lol::lol: !!!!!!!!!!
però riflettendoci bene sul fatoo di:
il funzionamento è giusto perchè deve dare la possibilità al MT di staccare in caso di corto indipendentemente dal differenziale mentre questultimo deve staccare entrambi in caso di intervento.
quidi non è il ferro che va agganciato al MT che e rotto ma sarà un problema interno e quindi potro farmelo cambiare.
giusto?
Pierluigi Borga
Ma tu stai parlando di un blocco differenziale da associare al suo MT....? Se il meccanismo tra i due è rotto non và, perchè i contatti sono solo sul MT....
Quindi dacci sigla e codice....
Poi il neutro è collegato ?
Se guardi sull'involucro del diff c'è lo schemino di come è inserito il pulsante di test, che può essere tra R-N , S-T, T-N, in base al modello, quindi se manca un conduttore e il diff è quadripolare è facile che il pulsante non funzioni.
Può benissimo esser difettoso....tuttavia per testare efficacemente i differenziali è opportuno usare uno strumento specifico per vedere tempo e corrente di intervento....
grazie Pierluigi Borga per avermi risposto.
la marca del diff. è bticino con sigla g43/32ac/2.
sul fatto del neutro non posso essere sicuro. io ho montato l'entrata della linea sul MT partendo R S T N e l'uscita al salvavita partendo da R S T N.
Lo hai montato nuovo,quando lo hai montato erano 2 pezzi da assemblare?
Se riesciprova a rileggerti le istruzioni: ci sono delle procedure esatte da rispettare nel montaggio, ad esempio sulla posizione delle leve durante l'assemblamento. Tra i due dispositivi vi è una piccola barretta metallica che permette ai dispositivi di dialogare. In particolare permette al differenziale di sganciare. Se l'incastro della barretta non è perfetto possono esserci dei problemi. Gia che ci sei controlla bene il serraggio delle viti per i contatti (dorati) di interconnessione tra i moduli, più che altro per sicurezza.
Per quanto riguarda la parte elettrica alcuni differenziali richiedono il cablaggio non casuale di N R S T (solo del neutro ovviamente) indicato sul morsetto.
Se ti è possibile, prova a fare una ulteriore prova, anche se non voglio isigarti a fare operazioni sopra le righe, inserisci un piccolo carico (es una piccola lampada ad incandescenza) tra fase e terra e verifica se sgancia, al di la del pulsante di test. In questo modo verifichi se il problema è limitato al pulsante di test, oppure all'intero dispositivo. Nel caso che non scatti è maggiormente plausibile il problema di "incastro" che ti ho citato.
