Accendere un aspiratore in punti diversi
Salve,
vorrei accendere un aspiratore, sia quando si accende la luce del bagno che quando si accende la luce in cucina.
Nel bagno c'è un normale interruttore in cucina un relè finder.
A me era venuto in mente un crepuscolare, ma sopratutto in cucina, ho paura che si accenda quando non deve.
Avete delle idee da propormi, è una casa da affittare quindi deve essere una soluzione solida.
Ma è lo stesso aspiratore che vuoi accendere da due comandi diversi o sono due diversi aspiratori?
Modificato: da hfdax
L'aspiratore è uno e serve cucina e bagno.
Se devi comandare il carico da due punti diversi non fa altro che mettere in parallelo i due comandi. Ad esempio il contatto del relè con l'interruttore del bagno. Però non capisco lo scopo del crepuscolare. Il crepuscolare lo useresti per rilevare la luce accesa in cucina?
Si mi era venuto in mente che potevo rilevare la luce accesa dal  crepuscolare. Ma non mi sembrava un'ottima idea.
Ma come si fa ad accedere l'aspiratore sia dalla cucina che dal bagno?
Occorre un relè che accenda il ventilatore comandato dalla linea che accende la luce in cucina
Per il bagno basta mettere il ventilatore in parallelo alla lampada.
Se non mettessi il relè accenderesti la luce della cucina accendendo il bagno.
puoi anche evitare il relè, utilizzando sia per il bagno che per la cucina un interruttore bipolare, nel quale usi un contatto per l'accensione della luce e uno per l'aspiratore. i contatti destinati all'aspiratore li colleghi assieme.
Grazie mille a entrambi, è proprio quello che cercavo. Ora vedrò quello più semplice da realizzare.
Modificato: da orgnemo
Se posso permettermi, sicuramente i 2 interruttori bipolari è la soluzione più pratica ed economica
Provato ma si accende la luce del bagno quando accendo la cucina si accende anche la luce del bagno dove sbaglio
probabilmente perché hai usato un comando unipolare o per il bagno o per la cucina. La regola:
vale anche per i relè che devono essere a doppio scambio (cioè bipolari) nei quali usi un contatto per la luce e uno per la ventola. Domani se riesco ti posto uno schemino.
Se in tutti i due locali hai i rele passo passo, devi prendere la versione bipolare quindi dedidichi il primo contatto per la luce e il secondo pet l'aspiratore che sarà messo in parallelo con il secondo contatto dell'altro relè, altrimenti puoi mettere dei rele monostabili in paralello alle lampade che quando sono accese fanno atturare la bobina. I contatti dei due relè in parallelo comabdano l'aspirazione.
Nel caso hai l'interruttore al posto di pulsanti e relè basta mettere un interruttore bipolare...
ecco lo schema:
Il comando può essere un interruttore bipolare o un relé a due contatti.
Sono riuscito usando 2 relè con zoccolo, agiscono sul carico delle luci e in questo modo ho le correnti separate.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
:thumb_yello:
