Protezione da sovratensioni
Buongiorno a tutti,
Sono proprietario del piano terra di una casa di 3 piani senza parafulmine.
Nel quadro elettrico mi hanno installato due scaricatori di sovratensione Dehn 275.
Questa notte mi è saltato l interruttore principale in casa, non sul contatore per fortuna visto che è fuori, per un fulmine molto molto vicino..
Mi chiedevo se questi due moduli installati fossero sufficienti.. E come proteggere la parabola sky, digitale terrestre e la linea telefonica.. Ho Eolo con parabola..
bella domanda, senza un sopraluogo da parte di un professionista è praticamente impossibile risponderti ... occorre valutare tutta la situazione nel suo complesso, dalle dimensioni della casa alla posizione geografica alla presenza o meno di un parafumine nelle vicinanze ecc, parla con chi ha fatto l'impianto elettrico, chiedigli la motivazione per cui si è scelto di installare quegli scaricatori e  se è stata fatta una valutazione del rischio di fulminazione, se effettivamente potrebbero non essere sufficienti decidete assieme il da farsi, più di così non mi sento di consigliarti
Modificato: da bischero
Mi era stato detto che se avessero messo un parafulmine li avremmo attirati.. Ma tra edifici più alti, chiesa, pali del telefono e della luce magari potevamo prenderne uno ogni 10 o 20 anni.. Il che per me comunque sarebbe già troppo..
Abbiamo il palo del telefono ad un livello più alto della casa ed ha un tirante che lo collega a terra.. Però se lo prende un fulmine qualcosa arriva anche a noi, il mio filo del telefono  è collegato al palo  ma arriva in casa ed è scollegato perché ho eolo in parabola.
Le parabole, eolo e sky sono su palo fissato alle ringhiere di recinzione in metallo ovviamente, saranno in totale 200 mt di ringhiere.. Ogni temporale.. Mi c...o addosso.. Sta notte alle 4 lampo e fulmine fortissimo nello stesso istante e luce saltata.
Tutte le apparecchiature elettriche per fortuna sono ok.. Ma ogni inverno ho il timore
Modificato: da Alex81ge
se sei  in una zona cosi' dovresti installare subito dopo il contatore  uno scaricatore combinato classe 1+2 in grado di assorbire scariche  di elevata potenza.
per quanto riguarda le antenne occorrera' realizzare un accurato impianto di terra, ma per  farlo ti conviene rivolgerti ad uno specialista.
Ho letto che se si collega a terra il palo delle antenne diventa un parafulmine.. Potrebbe attirarli?
Questo comunque è sormontato dal palo del telefono che lo supera di 3 metri..
Quindi Nell armadio dei contatori installare lo scaricatore.. Quelli che ho nel mio quadro di casa non bastano quindi.. O sono troppo vicino?
Comunque domani devo chiamare l elettricista perché ho problemi di allineamento della parabola di sky.. E gliene parlo
Aggiungo.. Nel quadro elettrico ho installati un modulo singolo dehn dg mod 275, e uno dg mod npe
 sono posizionati dopo l interruttore generale bticino f820/25
Devo aprire il quadro per vedere se sono messi a monte o a valle..
Sta o pensando di mettere anche i T3 nelle prese, si può installare uno a cassetto o uno a presa e quindi a utilizzatore?
  • 4 weeks later...
Parlando con l'elettricista mi ha detto che la protezione che ho è sufficiente e che se becchi un fulmine non c è dispositivo che tenga
del_user_233069
Se per cassetto intendi n.1 SPD Tipo 3 per un gruppo di prese la risposta è si.
