Problema scaldacqua pompa calore
Ciao a tutti ragazzi ho un problema con un scaldacqua a pompa di calore Ariston nuos 80 lt, praticamente mi va in errore con scritta H2 e inizia a funzionare solo con resistenza. In più ho notato che quando all’inizio parte la pompa di calore la ventola rimane spenta, come mai?
Ragazzi c’è qualcuno che potrebbe aiutarmi?
errore H2
da manuale:
bassa pressione circuito frigo o errore ventilatore
controllare:pulizia evaporatore, funzionamento ventilatore, funzionamento valvola sbrinamento, funzionamento sonda evaporatore
Calcola che quando parte il compressore la ventola non gira e dopo un po’ incomincia a fare del ghiaccio sul radiatore
Fulvio Persano
Ciao turbolance.
Quote
Non è simpatico sollecitare, ancora meno a poche ore dall'apertura della discussione.
Ok scusatemi l’avevo fatto perché ho lo scaldacqua che non funziona bene
ciao ragazzi conoscete un modo per verificare se la sonda del vaporatore è buona?
Turbolace, hai sbagliato completamente forum! Il tuo scaldabagno, anche se si chiama"pompa di calore" non è una pompa idraulica, ma un evaporatore/condensatore.
Devi postare la domanda nella sezione condizionamento o refrigerazione. Lì troverai qualcuno che saprà risponderti.
Scusa  , ma hai letto che devi controllare la ventola   cosa ha?
Non arriva tensione ?
Arriva  tensione e non gira?
