giuseppe_casano Inserito: 21 ottobre 2019 Segnala Inserito: 21 ottobre 2019 Buonasera a tutti, chiedo gentilmente l'aiuto di un esperto per l'installazione di un termostato ambiente su una caldaia Immergas. La caldaia in questione è una Immergas Eolo 24 kw del 2006/2007, situata in un appartamento che è stato completamente ristrutturato. Prima della ristrutturazione, la caldaia era dotata dell' originale "Comando amico remoto" Immergas a 2 fili. Durante la ristrutturazione, però, è andato perduto (era installato su di una parete che è stata eliminata e chi ha fatto il lavoro non ha avuto l'accortezza di conservarlo). Adesso, a fine lavori, la caldaia è stata reinstallata e, in assenza del c.a.r, è stato acquistato un termostato wi-fi BEOK BOT-313. Ho provato ad installarlo ma sembra non comunicare con la caldaia. Ho collegato i due cavi alla caldaia al contatto "termostato ambiente" (40-41) (mentre prima, ovviamente, erano collegati al contatto "C.A.R." (42-43). La caldaia e il termostato, però, non comunicano. Nelle varie prove ho anche verificato la continuità dei cavi tra un punto e l'altro. Qualcuno mi sa dire cosa posso avere sbagliato? Può essere che il termostato non sia compatibile con questa caldaia? Nel caso in cui non lo fosse cercherei un c.a.r uguale a quello che c'era, il problema è che temo che il cablaggio predisposto per il termostato non sia compatibile con il c.a.r. in quanto (se non sbaglio) quest'ultimo funziona con rete bus e i cavi in questione, oltre ad essere giuntati in più cassetti di derivazione, passano insieme a dei cavi a 230V e temo che tutto ciò possa causare malfunzionamenti. Allego lo schema della morsettiera della caldaia Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare Un saluto a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Se fai il ponte tra 40 e 41 , poi passi il selettore posto sulla caldaia a riscaldamento e sanitario , questa va in funzione nei due modi o no ?
giuseppe_casano Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Ciao, ho provato a farlo ma mi sembra che nemmeno così andasse. La cosa che mi ha stupito appena ho aperto la morsettiera è che, nonostante alla caldaia fosse collegato solo il c.a.r., sul contatto 40-41 non c'era il ponte. Sai dirmi se i cavi, nonostante siano giuntati in più punti e passino assieme a cavi di corrente, possono essere utilizzati per un eventuale nuovo c.a.r.? Grazie, buona giornata
BADPI59 Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 se fai un ponte sui morsetti 40-41 e sposti il selettore su riscaldamento e sanitario la caldaia deve avviarsi in riscaldamento se questo avviene controlla la continuità dei cavi che vanno al T.A.che siano integri per il CAR. hai scritto che i cavi passano insieme con i cavi dell'impianto elettrico per una lunga tratta,potresti avere delle interferenze,per questo ti consiglio di sostituirli con del cavo schermato
vincenzo barberio Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 (modificato) Buonasera, Il 22/10/2019 alle 07:43 , giuseppe_casano ha scritto: nonostante alla caldaia fosse collegato solo il c.a.r., sul contatto 40-41 non c'era il ponte. In effetti in questo caso il ponte va eliminato. Per cui o CAR senza ponte tra 40-41 oppure termostato on off tra 40-41(senza CAR) Modificato: 24 ottobre 2019 da vincenzo barberio
