eddy1963 Inserito: 21 ottobre 2019 Segnala Inserito: 21 ottobre 2019 (modificato) Buongiorno, Ho una delle tv che uso una telefunken TE32275B311T10D Mainboard vestel 17MB55, Scheda alimentazione vestel 171PS71, pannello credo sia Model vestel VES315WNDA-2D-N02m scheda modulo ricevente IR vestel 17LD160, che presenta il seguente problema: da pochi giorni improvvisamente non risponde piu' al comandi impartiti dal telecomando. Pensando a problema telecomando ho utilizzato il televisore usando il pulsantino posteriore che ha funzione giu' , su, confirma, e spegnimento tenedolo premeto 3sec. In questa maniera ha funzioanto per qualche giorno, poi come succede ogni tanto all'accenzione è partito con schermata di sistema blu che avvertiva della presenza di nuovi canali se volevo inserirli o memo opzione ok o exit, il bello è che con il pulsantino manuale non riesco ad accedere a ok o exit ed anche tenedolo premuto niente, praticamente ho il tv blocccato su questa schermata. mi e arrivato il telecomando meliconi e pensavo di aver risolto ma nonostante aver provato con tutti i codici suggeriti niente neanche con auto apprendimento, mentre con le altre tv funziona... a questo punto ho pensato fosse problema del modulo ricevente, ho aperto tv e trovato modulo vestel 17ld160, l'ho cercato nuovo ma non treovato e ho preso uno usato sulla baia garantito che lavorava,, appena arrivato montato ma non funziona, il led si accende la tv anche ma i comandi niente. ora dopo diversi giorni che mi leggo i vs forum volevo chiedere a qualcuno esperto.. 1) c'è un sistema per un utente base come me per testare il modulo ricevente ? avendo solo alimentatore variabile e tester digitale ? magari mi hanno mandato uns scheda rotta (spero)... 2) con una lente ho letto sigla del fotodiodo montato su scheda 69C8UJ V58436 che immagino possa essere un TSOP58436 ed essendo difficile da trovare potrei sostiuirlo con un tsop 31236 sempre 36 khz vorrei provare a sostituire il diodo... per capire se problema è nella schedina oppure nella main.. 3) leggendo il vs forum ho visto che moltissimi hanno problema di firmware corrotto, vorrei provare a reinstallarlo con usb ma ho cercato nel sito telefunken e vestel ma ho preferito lasciar perdere,,non lo trovo da nessuna parte ci sarebbe un firmware magari compatibile? da caricare con usb ? 4) conoscete un sistema avendo a disposizione solamente il pulsantino per fare un reset od uscire da quella maledetta videata ? o entrare nel menu assistenza non avendo possibilità di usare tasto ok telecomando prima di accendere.... 5) altre ipo su cosa potrei provare? come procedere.. grazie mille ciao a tutti eddy Modificato: 21 ottobre 2019 da eddy1963 errore immagine
illogatto Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 i terminali del ricevitore IR sono alimentazione massa e uscita (non in quest'ordine, ma varia da ricevitore a ricevitore) . Guarda se e' alimentato e di solito l'uscita e' alta (livello di alimentazione ) e tira fuori il segnale quando riceve con il telecomando (non avendo un'oscilloscopio per vedere i treni di impulsi se ti metti con il tester sull'uscita del ricevitore vedi il segnale calare leggermente quando riceve dal telecomando).
eddy1963 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Grazie per la risposta. Intanto scusate x errori ortografia, ma ho avuto una leggera difficoltà con la tastiera dello smartphone, appena rientro casa da lavoro correggo con PC. Ho il datasheet perciò se ho capito bene misuro la tensione di alimentazione del diodo che sarà immagino tra 3/5 volt e poi misura l'uscita del diodo che in assenza di segnale avrà medesima tensione invece quando premo telecomando la medesima dovrebbe scendere.. corretto? quando rientro a casa da lavoro nel we provo. Grazie mille ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 1 ora fa, eddy1963 ha scritto: appena rientro casa da lavoro correggo con PC. troppo tardi
illogatto Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 9 ore fa, eddy1963 ha scritto: dovrebbe scendere.. corretto yes
eddy1963 Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 43 minuti fa, illogatto ha scritto: yes grazie, allora ho attaccato spina e tv mi rimane in questa schermata, e con pulsante posteriore riesco solo a spegnere o accendere, non riesco a muovermi tra le opzioni del menu' e telecomando non funziona anche se provato con camera e si vede luce in trasmissione. Non funziona neanche teleocmando universale. non so come fare reset o altro. dal datasheet del fotodiodo ho capito che piedino 1 = out 2=gnd 3=Vin percio dalla scheda iR: la tensione che misuro tra piedino 3 Vin e gnd = 5,01 volt, mentre tra Gnd e piedino 1 Out = 2,1 volt quando premo il telecomando qualsiasi tasto la tensione su out passa da 2,1 a 1,79/1,83 circa.. vuol dire che il modulo riceve e funziona, o la tensione dovrebbe essere inferiore tipo andare vicinoa zero? c'e' un passo successivo che posso fare prima di buttarlo e comprarne uno nuovo? ah io lo faccio per hobby cosi' oggi ho imparato che ho già gettato i soldi x telecomando nuovo, poi i soldi x scheda ricevente ora guardando i datasheet ho scoperto che mi stanno arrivando due fotodiodi 31436 che hanno tutte le caratteristiche uguali, tranne ...la piedinatura che nei nuovi è invertita... pero' anche mi diverto,,,e magari la prossima volta sto piu' attento... secondo te e la tua esperienza ho qualche possibilità di trovare il firmware c provare a reinstallarlo? lo trovo in vendita da qualche parte? ho visto utenti che ne hanno montato della hitachi o altri che aveano stesso codice pannello e mia stessa mainborad... grazie ciao
illogatto Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 secondo me e' bassa. Prova ad isolare il pin di uscita e fai la misura per vedere se sale. Se sale molto probabilmente hai un condensatore smd in perdita su quella schedina, lo levi e prova senza.
eddy1963 Inserita: 23 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 8 ore fa, illogatto ha scritto: secondo me e' bassa. Prova ad isolare il pin di uscita e fai la misura per vedere se sale. Se sale molto probabilmente hai un condensatore smd in perdita su quella schedina, lo levi e prova senza. Ah mi sono dimenticato di dire che di quella schedina ne ho due l'originale e quella che mi è arrivata dalla baia e su tutte e due i dati di tensione sono uguali. Come faccio a isolare il PIN out? Lo interrompo nel ritorno alla mainboard?dissaldo il piedino del fotodiodo dalla schedina e lo misuro direttamente sulla uscita del corpo del fotodiodo ?Grazie
eddy1963 Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Buongiorno, Qualcuno può fornirmi o sa indicarmi dove trovare il firmware per questo modello? TE32275B311T10D pannello VES315WNDA-2D ? Si riesce a caricare solo tramite USB senza poter disporre della funzionalità del telecomando o serve un programmatore x SPI flash ? In rete ho trovato x questo modello e pannello solo un file burnova.bin secondo voi posso tentare con questo o e solo un software di aggiornamento senza firmware..? Grazie saluti eddy
illogatto Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Il 23/10/2019 alle 08:15 , eddy1963 ha scritto: dissaldo il piedino del fotodiodo dalla schedina e lo misuro direttamente si cosi', cerca di isolare il piedino e misurare l'uscita senza toccare la pista del circuito stampato. P.S. mi era sfuggito il tuo post del 23 ottobre, non so' perche'.🙄
eddy1963 Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2019 ciao, Ti ringrazio x la risposta, domani che rientro a casa da lavoro ci provo, che ci riesca o no non ha importanza lo faccio x hobby...ho già preso una tv da sostituire in cucina altrimenti la moglie mi uccideva.... mi sono letto tutta la parte didattica del forum e ho imparato tante cose interessanti, e la lettura mi appassiona.... complimenti a te e coloro che mettono a disposizione la loro esperienza e il loro tempo e che aiutano a divulgare informazioni e quindi cultura. Credo sia molto impegnativo in termini di impegno di tempo... e per questo grazie..ancora. poi ti faro' l'ultima domanda appena ho misurato il tsop. mi sono arrivati anche un paio di 31436 provero' su una scheda IR presa in baia a sostiuirne uno per vedere se risolvo. poi vi faro' sapere magari serve a qualcun altro, PS in un video su y.t. ho visto un tecnico americano su tv simile mia sempre telefunken con medesimo problema come mio che ha dissaldato le eprom a dire il vero solo una.... l'ha letta con questo programmatore "The eeprom programmer is SOFi model SP8-A" e usato un software "FlyPro software" x salvarla su pc e reinstallarla su nuova eprom che ha quindi risaldato e la tv ha ricomnciato a sentire i comandi del telecomando, percio' poi tentero con questa ultima soluzione appena mi compro il programmatore, ho visto che è un consiglio che voi avete già dato a diversi utenti nel caso di possibili problemi di corruzione del firmware.e che in molti casi ha risolto problema.. buona serata a tutti eddy
eddy1963 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 (modificato) Allora,, ho dissaldato il ric. ir e isolato il piedino V,out saldandolo provvisoriamente lato piste.. per comodità misurando v in = 5.02 vout 4,90 se premo telecomando originale vout scende a 4,3 e se premo con telecomando meliconi scende a 3,85 (trovo strana sta cosa),, non ho capito se per avere segnale logico 0 la v deve scendere di piu' o no... poi ho messo al posto del ir originale un ir 31436 che ho acquistato, medesime tensioni e l'ho provato collegandolo alla mainboard,, niente nessun segnale..., ho rimesso schedina ir 17ld160 orignale. e ho provato ultima cosa ad aggiornare tramite usb file burnova.bin.. staccando spina e reinserendola con la pendrive inserita formattata fat32,, ma non succede nulla... boh.. mi arrendo ho il tv acceso nella schermata elimina canali non piu attivi e non riesco ad uscirne... sarà il firmware corrotto.. o qualche altra cosa... grazie e bwe ciaoooooooo eddy Modificato: 9 novembre 2019 da eddy1963
illogatto Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Come pensavo, il ricevitore va', il segnale non deve scendere a zero ma da come hai provato dovrebbe andare. Devi cercare di capire seguendo il segnale (a questo punto sulla mainboard visto che hai gia' provato la sostituzione della board ir) se c'e' qualche componente (secondo me un condensatore in smd in perdita verso massa) che ti abbassa il segnale, sperando che non sia l'ingresso del microprocessore. 39 minuti fa, eddy1963 ha scritto: vout scende a 4,3 e se premo con telecomando meliconi scende a 3,85 (trovo strana sta cosa) dipende dal tasto che premi ogni comando invia un treno di impulsi differenti
eddy1963 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Allora,, ho dissaldato il ric. ir e isolato il piedino V,out saldandolo provvisorimanete lato piste.. per comodità 44 minuti fa, illogatto ha scritto: Come pensavo, il ricevitore va', il segnale non deve scendere a zero ma da come hai provato dovrebbe andare. Devi cercare di capire seguendo il segnale (a questo punto sulla mainboard visto che hai gia' provato la sostituzione della board ir) se c'e' qualche componente (secondo me un condensatore in smd in perdita verso massa) che ti abbassa il segnale, sperando che non sia l'ingresso del microprocessore. dipende dal tasto che premi ogni comando invia un treno di impulsi differenti grazie mille per le tue dritte a presto, ciao
mistertv Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 TV realizzato con i piedi, ha un sacco di problemi. Avuto stesso problema, oltre ad altri, sullo stesso tv, rifatte saldature al socket CN119 della mainboard per il problema telecomando. Ti accorgi che toccandolo il telecomando va e non va. Però si trattava di una 17MB82S.
