palolo Inserito: 21 ottobre 2019 Segnala Inserito: 21 ottobre 2019 ho un generatore trifase da 6 kw che produce corrente con voltaggio sbagliato, tra le 3 fasi ho: L1 - L2 : 230 V L2 - L3 : 260 V L1 - L3 : 130 V Questo generatore ha 3 prese 220 V e io pensavo una per fase da 2 kw ciascuna e ho attaccato su 2 delle 3 prese 220 V un carico di circa 1,5 kw (ciascuna). Il problema è che queste prese 220 V erano (sono) collegate tutte a una stessa fase e quindi ho superato di parecchio i Kw che avevo disponibile su quella fase e poco dopo il generatore si è rotto e non fornisce più il voltaggio corretto. Cosa può essere successo?? premetto che il generatore è molto semplice l'ho comprato su internet, i fili delle fasi escono direttamente dal motore elettrico non si vedono schede elettroniche. Qualche consiglio?? Grazie ciao.
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 (modificato) Non hai anche visto del fumo uscire dagli avvolgimenti dell'alternatore? Da quello che riporti sembrerebbe che alcune spire dell'avvolgimento di una fase siano in cortocircuito. Se misuri con un ohmetro dovresti avere 2 valori di resistenza simili ed uno significativamente inferiore. Modificato: 22 ottobre 2019 da Livio Orsini
